mi coche no arranca
Hola a [email protected]: tengo un ford fiesta que tiene 11 años, cuando voy a cogerlo no arranca, y pienso que es de la batería, lo suelo coger todos los días pero no hago muchos kilómetros, es decir, lo arranco doy varias vueltas, lo paro, despúes lo arranco doy varias vueltas y lo paro así varios días y también suelo estar dos o tres días sin cogerlo.
El problema es que lo llevé al taller y me cargó la batería y me dijo que le quitase la borna todas las noches y comprobase si arranca. Durante tres semanas fue bien, arrancaba siempre, pero hoy he ido a cogerlo, tenía la borna desconectada, la he puesto y cuando he intentado arrancarlo no lo ha hecho, hace el mismo ruido que si no tuviese batería.
Cuál es el problema ahora??????
Muchas gracias, haber si alguien puede ayudarme.
  • HatedHated Forero Senior ✭✭✭
    willyfrisky escribió : »
    Cuanto tiempo tiene la bateria? Te la comprobaron o solo te la cargaron?
    Si quitando un borne te funciona más que si lo dejas conectado tienes un consumo y deberías encontrarlo, has montado una radio o algo nuevo ultimamente?
  • willyfriskywillyfrisky Forero Junior
    La batería tiene 2 años, pero en el último año se ha descargado varias veces y la comprobaban decían que estaba bien, que solo se había descargado por "algo" (frío, algo que haga contacto, no cogerlo...) y la volvían a cargar y la ponía en el coche e iba bien.
    Pero es en los últimos 2 meses cuando más problemas está dando, ya se ha descargado 3 veces y lo último que me dijeron fue eso que le quitase la borna.
    Lo de la bateria realmente es un misterio, creo que tienes un consumo. Por cierto has mirado el nivel de agua de los vasos de la bateria o has probado con otra?
    No he comprobado con otra batería ni he mirado lo del agua, tampoco he puesto nada nuevo de hecho dejaba siempre la radio quitada por lo mismo para ver si era de la radio.
    No podrá ser el alternador de la batería que no carga bien y aunque la deje desconectada como nada más que hago gastar y no carga ya se la ha chupado entera el coche???????
    La verdad es que si es un misterio y estoy hasta.... del coche.
  • spiq-espiq-e MegaForero
    es muy posible que tengas un problema de carga del alternador, pero tambien hay que decir que esa bateria no tiene pinta de estar muy bien tampoco
    Nadie tiene más soluciones????, por favor necesito ayuda.
    Gracias <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/2.gif"/&gt;
    Cualquier solucion pasa por una comprobacion previa de la bateria (con densimetro) y de la carga que suministra el alternador (con un tester o multimetro).
    De ser positivas las dos pruebas, hay que intercalar un amperimetro para comprobar si hay un consumo extra en el coche.
    qien ha dicho que no hay mas obciones??
    puedes traermelo y te lo miro en 10 minutos para salir de dudas, pero en principio te ha tocado lo que te ha tocado <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
