Reventon de rueda ¿¿¿ Garantia ???
T.N.T.T.N.T. Forero Senior ✭✭✭
Hola a todos!
El asunto es el siguiente el sabado de la mañana se me revanto una rueda del Vectra con 23 mil y pico Km, en el marcador y un año y pico de tiempo, aun supuestamente en garantia, yando despacio por trafico fluido en la autovia.
afortunadamente al ir muy despacio no paso nada, saque la de repuesto, ize el coche con el gato y este se partio... "no me lo puedo creer", necesite de la ayuda de otro gato para poder izarlo y colocar la lamentable rueda de repuesto tipo galleta, y fastidiarme le viaje de ida y vuelta a 80 km/h, en fin una alegria.
Mi pregunta es si al tener el coche menos de 2 años (tengo 4 de garantia) y al reventar una rueda en condiciones de circulacion normales esta estara cubierta por la garantia o tendre que fastidiarme y pagarla to, es decir qe tendre que cambiar las 2 delanteras ya, no voy a poner una nueva y dejar la otra con cerca de 24.000 kms, me podran poner una en garantia y la otra pagarla yo ??? doy por supueso que el gato lo pagara la Opel...
Bueno agradeceria cualquer ayuda, ya que en cuanto pueda, es decir, creo que mañana mismo ire al concesionario donde lo compre aver que me suguieren.
Del seguro no creo que me compense ya lo que lo tengo a T.R. y por lo que vale una rueda no creo que me compense perder la bonificacion.
Gracias a todos.
  • T.N.T.T.N.T. Forero Senior ✭✭✭
    Ni una opinion....???
  • HEMEROSHEMEROS Forero ✭✭
    Hola TNT:
    Como que se te partió el gato??????, eso es físicamente imposible, a no ser que lo apuntalaras erroneamente, o que estuviera hecho de plastico baratero!. La garantia razonablemente te cubrira (supongo!) lo del gato, pero lo de la rueda creo que no. por cierto que ruedas eran?. Saludos
    Hola.
    Pues, en mi humilde opinión, con esos kilómetros no creo que esté en garantía.
    Yo preguntaría a un especialista en neumáticos si lo considera un reventón normal (por desgaste de la zona, por roce, por ser golpeado por una punta dura como un clavo o una astilla de madera, ...) o si pudiera ser por defecto de fabricación. Si el reventón se ha producido en la banda de rodadura será difícil no achacarlo a su uso habitual, con la mala suerte de reventar en vez de pinchar (que sí tiene solución). Si el reventón se ha producido en el flanco quizás si podría culparse a un defecto del neumático si no se aprecian "mordiscos" junto al agujero, pero pregunto ¿dan los fabricantes de neumáticos garantía de por vida (no incluyendo el desgaste propio de su uso)?
    No sé, pero creo que te va a tocar pagar el juego de neumáticos. Aunque espero que el gato sí te lo cambien gratis por uno nuevo.
    Un saludo. Bimmer.
    Grascias por las 2 respuestas, pues el gato literalmente se partio por la mitad al empezar a subirlo, es decier cedio la pieza que lo atraviesa por el medio para girarse y elevarlo, aunque parezca increible asi es.
    Mucho me temo que me tendre que comprar 2 neumaticos nuevos, aprovechare para comprar una llanta mas y poner la otra rueda delantera que aun esta bien, si es que me cabe en el habitaculo de la de repuesto, aver si ya en el colmo de la mala suerte no voy a poder tener una rueda de repuesto de las de verdad, no com esta de tipo galleta, que verguenza...
    Gracias de nuevo, Salu2: T.N.T.
  • simcasimca MegaForero ✭✭✭✭
    Hola:
    Pues sí, supongo que te tocará pasar por caja, por cierto, el seguro a todo riesgo no cubriría el reventón?
    Otra cosa, es una **** vergüenza lo de las ruedas de galleta, cuando mi padre compró el 306 exigió una llanta de verdad y en el primer cambio de ruedas dejó una de las viejas para repuesto.
    Me parece una tomadura de pelo que te den una rueda enana por si pinchas y encima que la rueda normal no quepa en el hueco. En caso de que pinches qué **** haces con la rueda pinchada? La llevas encima de algún pasajero? Si vas con el maletero vacío no hay mucho problema, aparte de lo que puede manchar, pero si llevas el maletero un poco lleno...
    Instagram: txemi_g
  • juanmamcjuanmamc Forero ✭✭
    Hola.
    Precisamente ayer estuve leyendo las condiciones de garantía de mi Avensis.
    Dice algo así como que Toyota no garantiza los neumáticos, porque la grantía la da el fabricante de neumáticos, pero que puedes ir a la Toyota que ellos harán las gestiones con el fabricnate de las gomas.
    O sea, que los neumáticos tienen garantía y hay que ir a un taller de la marca del coche para reclamar.
    Saludos y suerte.
  • alayaalaya Forero Junior
    Hola. A mí con un mes de tener el coche, no tenia la rueda ni 3.000 Km le salió un bulto en un lateral, y ni seguro ni garantía te dicen que es culpa tuya, a mí por que según ellos le di un llantazo a la rueda, y yo ni la roce con ningún bordillo, de hecho la llanta está perfecta y la goma no tiene ningún pellizco, y en caso de reventón me dijeron que miran el desgaste de la rueda y como no sea uniforme y esté mas desgastada por un lado mas que por otro o mas por dentro que por fuera etc. Te dicen que el equilibrado no estaba bien hecho o que la rueda no iba con la presión adecuada y te la comes con patatas. Así que espero que tengas mas suerte que yo.
  • JCCJCC Forero Senior ✭✭✭
    El gato sin problemas... además el coche está en garantía y es muy barato.
    Los neumáticos te diría que ni de coña... Dicen que los milagros existen pero con ese kilometraje y ese tiempo te dirán que le has podido dar 40 bordillazos, haberte tragado varias alcantarillas... y lo que es peor (pero cierto): Que la gran mayoría de reventones y/o desprendimientos de la banda de rodadura es producido rodar con baja presión (bien por no verificarla en mucho tiempo o bien por tener un pinchazo leve en el que la bajada de presión es hostensible pero no así a simple vista pues la cantidad de aire, es decir, los litros de aire que hay dentro pueden ser bastantes pero la presión puede ser ridícula) el caso es que se produce un sobrecalentamiento bestial del neumático al rodar en esas condiciones.
  • cunetascunetas Forero Senior ✭✭✭
    ¿gato de Opel? maravilla de la tecnica que no ocupa espacio y no vale para nada, yo cambiando una rueda casi se me cayo encima, y en mi anterior opel también lo tuve que cambiar por que no podia con el coche (omega y corsa), asi mismo como la llave de ruedas, yo llevo un gato de tijera y una cruz para las ruedas.
    Respecto a las ruedas te daran veinte mil vueltas con esos km., JCC tiene razón.
  • kikotekikote Forero Senior ✭✭✭
    La garantía no cubre los neumáticos. El gato sí.
