Fin de año=averia del dti
ecotececotec MegaForero ✭✭✭✭
Me cagüen en el copón bendito!!!!!!!!!!!!!!!!
Acabo de llegar a casa, y el DTI está KO, venia con el, en un Stop me ha hecho el amago de apagarse, pero no lo ha hecho, y cuando estaba maniobrando para estacionar, ZAS!! se a parado y ya no arranca...imageimageimageimageimageimageimage
Hace el amago de arrancar, pero no puede... decir que estaba a temperatura de algo mas de 90 grados, normal vamos... decir que de liquido refrigerante y de aceite estan en un nivel dentro de lo correcto...imageimageimageimageimage
ESTOY QUE TRINO!!!!!!!!!!!!!!
  • anakasanakas MegaForero ✭✭✭✭✭
    menos mal que lo de vender el otro era una inocentada, que sino...imageimageimage
    Perdon no he podido resistirme...no te preocupes, no sera nadaimage
  • ecotec escribió : »
    Esperemos que sea poca cosa, electrónica image
    anakas escribió : »
    Esto no es una inocentada, esto me pasa por montarla el 28 con la compra-venta de cochesimage
    ecotec escribió : »
    No te preocupes, que luego seguro que es un fusible o cualquier tonteria, no te lo tomes asi, hay cosas mucho peores.image
    he salido ahora a hacer un intento, y nada, no arranca, aun sigue caliente.
    Ojalá sea la bateria, los manguitos de retorno del gasoil... o algo de eso... que no sea la bomba inyectora por DIOS!!!!
    No le des muchas vueltas al asunto. Pásalo bien esta noche y quién sabe si el coche no ha querido que lo cojas esta noche... image
  • CuatreroCuatrero MegaForero ✭✭✭✭✭
    Qué putada, encima hoy con dos festivos por delante. Mira lo positivo, no te ha dejado tirao en el quinto pino.
    C4ZLvqd9.jpgwPQF6aeCeWQpMtm_bqoI38oiVW-BQsqqNbJr8BBrbZmOgNS6wAwrt4QEw88wzWtCpV11-UXH9htZ_lUcp9tnqN9_4gI=w426-h240-n
    joe que putada ....
    anakas escribió : »
    Je ...Je...un fusible dice!!!imageimageimage
  • _Twinturbo__Twinturbo_ Forero Master ✭✭✭✭
    Animo y que te sea leve. Ya nos contaras.
    Saludos !!!
    Algadis escribió : »
    Puede que la bateria haya dicho hasta aqui llego y solo sea cuestion de cambiarla.
    Aparentemente estaba bien, arrancaba con un toque leve de llave durmiendo en la calle con frio. Ojalá sea la bateria y listo, pero lo dudo.
  • Los ecotec de Opel son sólo motores de gasolina no? Lo digo por tu nick image
    Yo no entiendo mucho de motores diésel, pero la batería cuando se descarga los problemas los suele dar al arrancar, si has tenido problemas con el coche ya en marcha probablemente sea otra cosa, igual es del sistema de alimentación, a mí me pasó cuando se rompieron las mariposas, empezó a calarse de golpe por todas partes.
    Pero ya digo, lo mío es un atmosférico gasolina con carburador, no es muy parecido al tuyo. Igual estoy equivocado.
    astra_16v escribió : »
    tanto diesel como gasolina se denominan ecotec, cuestion de marketing simplemente, sean de la procedencia que sean (GM, ISUZU; FIAT...)
    Lo tuyo es un atomsferico de gasolina SI, pero si te refieres al 1.8 del astra G, NO tiene carburador, es de inyeccion.
    Pues en Opel me dijeron eso de las mariposas, y yo pensando por ello que tenía carburador image
    Hace muchos años que no se fabrican coches con carburadores.
    Por cierto, tu Astra G es el tu avatar, le llevas con las llantas 16 del Sportive? Lo digo porque yo tambien las llevo en el Vectra B.
    No, esa es una imagen de google.
    El mío es un 1.8 elegance de 125 cv, y salvo el radio CD lo llevo todo de serie. Ya subiré unas fotillos image
    Sensor de rpms del motor. A mi me hizo exactamente igual.
    SalvaSR escribió : »
    Gracias, ojalá sea eso simplemente.
    A ver que me dicen en el taller, esta alli desde esta mañana, esta tarde me paso a preguntar. Temblando estoy.
    me han comentado que seguramente la bomba del gasoleo no esté afectada, que lo que está mal son unos conos perifericos a la bomba según entendí. ¿Alguien sabe que es exactamente?
    Unos 200€ la veria.
    Y ya de paso he dicho que miren la correa de servicio, que como os comenté chillaba un pelín este tiempo atras.
    No se a que se referiran con los conos??' como no sea la pieza que acopla el piñon a la bomba y la arrastra!!!
    Si es eso es barato....
