Alternador Opel Astra 1994
Hola, tengo un Astra diesel del 94 y puse una bateria nueva que se ha tragado literalmente en una semana. Me sale el pilotito de la bateria, lo cual me imagino me indica que el alternador está roto. Fui al desguace a pedir uno y me dijeron que tenia que saber marca, amperaje, por donde se engancha, número de tornillos...
Alguien me puede decir como averiguo todo eso? Con el número de vastidor me valdria para buscarlo?
Gracias!
  • electromecanicoelectromecanico Forero Master ✭✭✭
    Buenas a [email protected]:
    Mira alfonsuelin, con una llamada a la Opel comentando tu problema y dando tu nº de bastidor, te pueden facilitar toda esta informaciónimage
    Así no te hará falta ni abrir el capó para meter la cabeza.
    Suerte
    Primero que te comprueben la averia REAL, ya has cambiado una pieza sin serlo y quieres cambiar otra que a lo mejor tampoco esta averiada.... un simple conector flojo puede hacer que el alternador no cargue bien y se encienda el chivato... o las escobillas... o mil cosas muchisimo mas baratas que cambiar el alternador y la bateria a ciegas.
    Para saber que tipo de alternador necesitas, aparte de la propia referencia que tiene en la chapa de identificacion del modelo, te es mejor saber que tipo de motor y accesorios lleva tu coche que el numero de bastidor.
  • ELADIOELADIO Forero Junior
    si me das el modelo exacto del coche te digo cuanto cuesta el alternador nuevo, te sorprenderá el precio. puede que cueste sobre unos 80€
  • el pillinel pillin Forero Senior ✭✭✭
    Eso es fácil compi y en el desguace te va a salir tirado de precio y hay asta desguaces que con los números de bastidor lo sacan no se a que desguace fuiste pero si necesitas ayuda lo dices que para eso estamos compañero yo aquí en esta web puedes mirar el recambio.
    http://http://www.desguacesvalencia.com/piezas-segunda-mano.html
