Elevalunas electricos Ford Escort
Hola amigos.
Bueno el caso es que quisiera opinión sobre la botonera es decir el Ford Escort del 97 solo trae una botonera que está pegada a la caja de cambio y me preguntaba si se podría poner una botonera doble en la puerta del conductor y una botonera simple en el del copiloto y si fuera posible como podría hacerlo y que botonera me valdría para ir a comprarla al desguace una cosa más la botonera podría ser de las que tienen dos posiciones, las que si le das una vez suben o bajan solos los cristales hasta que le das otra vez y que también tiene para subirla poco a poco dándole despacio al botón no sé si me entenderéis amigos espero haberme explicado lo mejor posible y ojala se pueda hacer ya que estoy arto de entallarle la mano a mi mujer al cambiar de marchas mientras ella sube o baja los cristales image
  • matosantosmatosantos Forero Junior
    Alguien que me pueda ayudar image
    Por supuesto que se puede, pero por la forma de presentar tus dudas me parece que no vas a ser capaz por ti solo... necesitaras a alguien con minimos conocimientos de electricidad para duplicar los cables de la botonera central y llevarlos hasta las puertas.
    Para lo de los botones de dos funciones necesitas unos botones con funcion confort como los de los antiguos R19 16v o R21 (unos 50€ c/u en la renault) o si no implementar un sistema de centralita al estilo VAG (unos 1.000€).
    Manolo_Motor escribió : »
    Antes de nada muchas gracias por tu comentarios y gracias por ayudarme amigo, para los botones no hay problema porque en el desguace los puedo conseguir por mucho menos de 10 euros y sobre para que suban y que bajen dándoles solo una vez a los botones seguro que tengo que poner eso amigo ¿? yo creía que no hacía falta poner nada porque era el botón lo que lo hacía por ejemplo los botones van con platinas no que cuando accionas el botón se levanta o baja la platina para hacer contacto con la otra y así pasar la corriente pues yo pensaba que esos botones que menciono tenían dos sistemas uno que es dándole una vez y la platina se baja y hasta que no le diera otra vez la platina no se levanta y si le doy despacio pues es para subir o bajar manualmente el cristal no sé si me abre explicado jeje y sobre conocimientos de electricidad no te preocupes amigo que soy electricista y es lo de menos image
    Por cierto me valdría la centralita confort del Renault 21 o del Renault 19 16v porque creo que el mío no tiene centralita confort ya que no tiene dicha función ¿?
    matosantos escribió : »
    Y ahora también hay otro problemilla amigos las puertas de mi Ford son por así decir planas que podría hacer para acoplar ahí los botones ¿?
    Como te dije ES EL BOTON EL QUE LO HACE... detecta el aumento del consumo(?) al llegar al tope el cristal y detiene el motor... una especie de magnetotermico.
    La otra opcion es la de la centralita....
    Si pones botones como los que tu dices, quemaras los motores en cuanto te despistes y no apagues los elevalunas.
    Como te dije, ninguno de los dos tiene centralita confort ya que el sistema esta incluido en el boton....
    un agujero?
    un agujero?
    Si pero donde le hago el agujero si el problema es que la puerta es casi resta no tiene apenas brazo para ponerlo no se le puede poner un brazo o algo a la tapicería de la puerta ¿?
    Ah ok amigo ya me eh aclarado entonces solo tendré que poner la botonera image
