humo negro alacelerar para cambiar
hola ,tengo un megane dci 1.5 con 250000 km y echa mucho humo cuando aceleras para cambiar de marcha. me han limpiado la egr por que estaba llena de carbonilla y sigue haciendo lo mismo. dice el mecanico que puede ser del turbo o los inyectores.a ver si alguien me echa un cable.
  • gervhygervhy Forero Senior ✭✭✭
    mcgrager escribió : »
    Es cuando le das el estrujon XDD de fijo.
    Todo coche turbo con la edad sobretodo se le snota mas, al **** el pisoton hacen lo que se conoce com oel efecto escapismo XDDDD vamos que echa umareda engra por detras y ya no sete ve, como a los magos. Ademas con 250.000 hay coches que el turbo ya le sdice adios y dan esos sintomas pero vamos que si el coche tira bien no le des importancia.
    Ahora si te tira constantemente humazo negro seria probelma de mezcla muy rica y te consumiria un porron
    Las guapas tambien se tiran pedos........Los listos tambien sumamos con los dedoshattrick_crest_51.png
    gervhy escribió : »
    El problema no es de los turbo
    Todos los diesel emiten un humo mucho mas visible que los gasolina en aceleración
    dice el mecanico que puede ser del turbo o los inyectores..
    Un mecanico con las ideas claras... un mecanico del que huir....image
    Los sintomas de las dos cosas son muy diferentes... en tu caso yo revisaria la puesta a punto de la bomba si no hay un consumo excesivo de aceite o una notable falta de potencia cuando sopla el turbo.
    Solo los motores diesel en mal estado humean salvajemente.... o eso o tienen una repro desfasada...
  • podria ser de asta de algun tubo de admison roto.pero piensasn que son muchos km y los renault dcide vez en cuando les va bien un repaso de injectores y asta tener que cambiarlos.
    Wrathchild escribió : »
    XD evidentemente
