bujias ford escort
alguien me puede ayudar como puedo saber si los cables de bujias estan buenos o tienen fuga de corriente mi cacharo pierde fuerza y me an dicho que son los cables de bujias no se como hacerlo o como medir la tension por cable para ver si valen tengo un ford escort del 96 gracias:
    Por lo que dice dudo que sean los cables, todo modo si tiene ganas para estar seguro cambialos por otros, nuevos,Haora dices que el motor pierde fuerza seguramente hay otros problemas...
  • gervhygervhy Forero Senior ✭✭✭
    lubanro escribió : »
    LO retiras de las bujias y del distribuidor y con un polimetro compruebas su resistencia entre puntas, no hay otra.
    si n oere smas explicito oc nl ode perder fuerza no te podremos ayudar
    Las guapas tambien se tiran pedos........Los listos tambien sumamos con los dedoshattrick_crest_51.png
