aire acondicionado del 206
hola chicos. os cuento.tengo un 206,y lleve el otro dia a arreglar la fuga k tenia en el aire acondicionado.hoy al venir del trabajo,he notado k al poner el aire,saltaba el ventilador a la velocidad mas rapida,pues hacia mucho calor en murcia.hasta aki todo normal,. lo k me preocupa , es k noto k cuando llevo el aire puesto,cada poco tiempo se oye un ruido, como clic,clic,he comprobado en el garage,k cuando hace clic,clic, el ruido viene del compresor.como si pegara y se despegara el compresor.¿k puede ser?.¿es normal,o me puedo cargar el compresor?.
  • david_tallerlotusdavid_tallerlotus Forero Senior
    espejo escribió : »
    normal mente el compresor se activa y se desactiva cuando funciona que es el clic que escuchas se activa y cuando llega a la temperatura maxima de enfriamiento se desactiva eso suele tardar unos minutos pero si se activa y desactiva rapidamente esque puede que pierda gas y al quedarse sin presion se vuelve a desactivar fijate y si se desactiva muy rapido sq ai algo mal.saludos!
  • El TopoEl Topo Forero Junior
    espejo escribió : »
    Hola
    Ese ruido es normal, cuando se conecta el compresor suena clic, y al desconectarse hace otro clic, si el aire enfria bien no hay ningun problema
    Arranque y para el compresor es normal , lo que no es normal es que no enfria suficientemente el abitaculo, entonce hay que pensar que tienes alguna averia , es decir falta de gas, y tambien una pequeña fuga en el sistema. Por lo que dices no creo que tengas ningun problema por el momento.
