fallo arranque xantia
hola, chicos. tengo un problema, haber si me podeis ayudar.llevo notando un tiempo k cuando voy a araancar, como k le costara, arrancar .deciros k la bateria es nueva ,y hace un mes le cambie los calentadores.¿k puede ser?.es un xantia 1900 td.tb deciros k me ha aparecido en el salpicadero,un simbolo ,como un motor, de color amarillo.gracias de antemano
    ¿Que dice el manual sobre ese aviso de fallo de motor?
  • MIC CARPIMIC CARPI Forero Senior ✭✭✭
    es el piloto Averia de Motor.
    Necesitas un equipo de diagnosis para averiguar que le pasa.
  • VigilaoVigilao Forero Senior ✭✭✭
    El testigo esta encendido siempre o lo hace solo a veces? Si es a veces y es cuando después de ir en carga llega a ralenti podria ser el catalizador, siempre que el tuyo sea catalizado, creo que son desde 98 pero no lo se seguro. Puede estar cegado.
    Para lo del arranque podría ser la bomba que cogiera aire por el casquillo del eje del acelerador, es Bosch o Lucas? Para saber si es eso prueba un día a cebarla antes de arrancar con la pera, hasta que se ponga esta muy dura y después si arranca mejor esta claro que es una toma de aire.
    Pero puede ser que todo sea lo mismo y tengas el catalizador cegado y no respire bien el motor, por eso cuesta arrancar, lo ideal es ir a que le enchufen el Lexia y salir de dudas.
