Frenos....defectuosos?
Hola a todos....tengo un DISI (Mazda cx7 gasolina) y he notado una cosa.....
Antes de nada...ya se que tipo de coche tengo y hasta donde puedo llegar....
Cuando voy "fuerte", tanto en autopista como en carreteras viradas, he notado que los frenos al hacer frenadas largas pasan unas vibraciones al volante que van aumentando con el uso y la intensidad y llegan a ser muy importantes....creo que no pierde capacidad pero me mosquea mucho.....
Sabeis si puede ser cuestión del peso del coche o algun tipo de problema....
Alguno habeis notado algo parecido????
Las ruedas van bien....
GRACIAS!
GRACIAS!
Pues tendrás los discos de frenos ovalados, cambia las pastillas y los discos y se acabará el problema
lo compré de 2ª mano con 10000Km. ..... y quiero pensar bien porque es de total confianza y el coche estaba en perfecto estado.
Seguro que nunca le habían cambiado los discos y con esos kms pues no le pidas peras al olmo, deben estar fatal
Bua, perdona, había leido 100mil, pues si realmente estan alabeados con 10mil kms, o el antiguo dueño era un animal o tiene mas kms
Yo difiero en ello, para cargarte unos discos (los mas baratos) o vas todo el **** dia frenando, o arrastraba algo el coche, o no tiene 10mil kms
Claro yo hago(ahora mi mujer) un 95% autovia y sin atascos
Pues yo te digo q te basta con bajar un puerto abusando del freno para q te aparezcan las vibraciones.....hay bastantes coches q de serie montan discos de una calidad pesima...si a esto le añades un uso muy intensivo aunque sean pocos km, con q en unas frenadas fuertes pasen de cierta temperatura ya estan deformados....y llegar a esas temperaturas es mas facil de lo q tu crees.......yo les he cambiado en garantia con menos km q esos 10000 y en coches utilitarios..bien ligeritos
El mío también lo hace, pero estoy esperando a que toque cambio de pastillas para hacerlo todo de golpe...
La verdad es que no se que hacer.... el coche esta en garantía y esto le ocurre (solo de vez en cuando y tengo que ir fuerte...)desde que lo compré hace tres meses.
El coche lo compre hace tres meses con 10mil Km. por vias de total confianza y garantia y yo llevo rodados otros 7mil. sin forzar pero rapidito...
Cuando voy tranquilo no noto absolutamente nada pero en cuanto cambio al modo "sport".... como decis....se deben calentar los frenos de tal modo que van aumentando las vibraciones en cada frenada hasta que llegan a ser escandalosas.......
Mis dudas son si podre incluir este poroblema en la garantia .....
Gracias de nuevo por el interés...
Si..y hazlo antes q se te acabe
