¿Como se purga el sistema de refrigeracion de un vehiculo?
albertitoooalbertitooo Forero Senior ✭✭✭
Hola!!!,buenas de nuevo.Que tal stais? Pos nada os pregunto eso por q en breves cambiare el liquido refrigerante de mi coche y nose como se purga.
Haber si me podeis ayudar porfavor.No lo hago yo solo sino con un amigo q entiende mas o menos pero estamos los dos igual sobre el purgar.Un saludo gracias.image
    albertitooo escribió : »
    Deberías mirar debajo del radiado si lleba algun purgador, o por algun sitio lleba un purgador, sino llama a la suzuki y preguntalo. En los coches modernos si pones la calefacción con el coche en marcha se va purgando solo, cuando gira el ventilador, pero asegurate
    El purgador o purgadores van situados siempre en la parte mas alta del circuito de refrigeracion....suelen ir en la parte alta del radiador, en el manguito superior del radiador, en la culata,en termostato.......pero vamos siempre busca en la parte alta del circuito......Cuando estes llenando el circuito abre el grifon de la calefaccion(aunq en algunos no influye),abre el o los purgadores,llenas a tope y pones el motor a unas 1500rpm y cuando veassalir el refrigerante sin burbujas y en chorro continuo los cierras y pones a nivel el circuito
  • drangeldrangel Banned ✭✭✭✭
    KILOMETRICO escribió : »
    Es más o menos como purgar los radiadores de casa.
    800
