llave de luces 206
hola chicos!!.haber si me podeis ayudar.creo k tengo un fallo en la llave de luces xk me he dado cueenta, k cuando le doy lo vuelta a la palanca de las luces, komo si fallara y si fuera a apagar el marcador.tambien he visto k cuando se produce ese fallo,las luces del coche, dejan de encenderse por un instante.¿k puedo hacer?, ¿me podria kedar sin luces de noche?. ¿es caro cambiarla palanca de las luces y de los intermitentes?es un 206 2.0 hdi del 2001.ayudamme .graciassssss<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/&gt;
  • VigilaoVigilao Forero Senior ✭✭✭
    Pues depende del modelo en cuestion, puede costar entre 230 o 430 euros, dependiendo de si lleva ordenador y tal.
    Lo ideal seri que fueses al desguace a por uno y te lo cambiases tu, si llamas a desguaces Latorre y lo pides te lo mandan al taller que les digas y te saldra mas barato.
    Si vas tu a comprarlo siempre puedes buscar uno que tenga mejor aspecto.
    Va muy recia la palanca o hace mas ruido que de costumbre?
  • espejoespejo Forero ✭✭
    no,manolo,la palanca va de tacto bien y no hace ningun ruido estraño
    Puede ser falta de engrase o suciedad dentro del mecanismo de la palanca, en los contactos internos, normalmente son dificiles de abrir. Prueba a limpiar bien los contactos exteriores y si puedes probar otra de desguace mejor, para descartar errores. Habria que comprobar si te vale la de cualquier otro 206 (llevando la tuya no hay problema)
    JUANF escribió : »
    juraria que va asi,cuando pasas de posicion a cruce se apagan un instante,pero es un instante solo (lo que tardas en girar el mando vamos,cuando pasa por la posicion intermedia se apagan un instante) al menos asi lo he visto en varios.
    juanf,es como tu dices, y ademas cuando llevo la luz en posicion y le doy al intermitente.es un instante,por eso tengo miedo de k quede sin luz por la noxe.¿tu k harias?gracias
    Manolo_Motor escribió : »
    hola manolo, sabes como puedo desmontar la palanca de la llave de luces de mi 206 hdi del 2001,k te comente?.ya he comprado el recambio y no se por donde empezar.otra cosa si se le llevo la palanca nueva a un taller,me la pondrian ellos,o me dirian k no?, x k komo les llevo yo la pieza no kreo k la harian gracia.¿tu k harias? gracias............ <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/7.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/7.gif"/&gt;
    espejo escribió : »
    Pues no he desmontado nunca ninguna, pero la norma general es sacar la carcasa inferior de la columna de direccion para poder ver los anclajes del mando... y luego proceder segun lo que se vea. Te recomiendo desconectar la bateria.
    Normalmente a los talleres no les gusta que lleves piezas porque ellos tienen otros descuentos y asi ganan un poquito mas (o te ajustan la mano de obra mas barata) ahora que trabajo quieren todos, asi que no te han de decir que no..... Por preguntarles que no sea!!!
