Marrón en el taller...
Hola, a ver si alguien puede comentarme que hacer.
El caso es que he llevado esta mañana el coche al taller por una luz fundida. Lo he dejado a las 9AM (dentro del taller), coche negro impoluto (recién pintado hace 3 semanas, literalmente).
Lo recojo a las 11AM y lo había aparcado el tío fuera de su taller para no ocupar espacio. Me lo llevo y cuando bajo de él me doy cuenta que tengo un RASCÓN en la parte del copiloto, en la parte trasera a la altura de la rueda.
Voy al taller y me dice el tio que no tenemos culpa ni yo ni el y que hay mala gente en todos lados. :-O
En fin, ¿que hacer en estos casos? ¿tiene responsabilidad de cubrir los daños del coche o me toca joderme?
Nota: No tengo ni factura ni nada de la reparación de la bombilla.
    juanf escribió : »
    si te lo has llevado no hay nada que hacer,lo que hay que hacer es revisar los coches antes de llevarselos del taller,que tambien hay mucho cliente espabilao
    si pero tambien te puede decir el del taller que tu le estas mintiendo y que ya tenia el coche ese repregon de antes... no sé si me explico...image
  • orio1orio1 Forero Junior
    Tu problema es no tener ni factura o resguardo. Sin ello no tienes aquien reclamar.
    Incluso si tuvieras testigos
    Por eso siempre conviene que te habrán hoja de taller aunque sea una chorrada, abajo hay un dibujito de un coche donde el taller, el asesor o quien sea marca los desperfectos de coche, para en casa de rallada el cliente pueda reclamar o si el cliente se pasa de listo demostrar que ya lo tenía
  • SUPERUBENSUPERUBEN Forero Senior ✭✭
    Sin factura es complicado reclamar, de todas formas intenta meter un poco de miedo, documéntate y dile que todo vehículo a cargo de un taller debe salir en perfectas condiciones.
    SUPERUBEN escribió : »
    imageimage Lo que hay que leer.
    lance escribió : »
    Evidentemente si es responsable del coche desde que lo entregas hasta que lo recoges... pero solo si lo has entregado legalmente, es decir si has firmado el boletin u hoja de entrada... en tu caso como no tienes ni factura de reparacion, el puede alegar incluso que tu coche nunca ha estado en su taller... y tu no puedes demostrar nada.
    Si hubieras revisado el coche al recogerlo, a lo mejor si podrias haber arreglado algo por las buenas, pero al darte cuenta despues, puede que incluso ese rayazo te lo hayan hecho a posteriori de salir del taller...
    Que facil es hacer las cosas bien y cuantas complicaciones nos dan cuando las hacemos "a plena confianza". image
