Se me para el motor solo
Hola, a ver si alguien me puede ayudar.., resulta que tengo un fiat stylo 1.6 dinamic, el caso es que lleva una semana que de repente se me enciende la centralita entera diciendome señal insuficiente y se me para el motor como si se calase...normalmente es cuando ya esta caliente es decir... a 90º, el caso es que luego arranca... lo ultimo que me dice es av en alternador pero al encenderlo de nuevo se borra todo y no da ningun error ni siquiera se me queda encendido el testigo de averia motor... a alguien le ha pasado... ??????teneis idea de que puede ser... es que paso de que me claven en un taller por miles de cosas...
    Deberías comprobar el conector del alternador que no esté chamuscado o alguno de los cables que va hacía el alternador esté pelado y te dé un falso contacto haciendo que te aparezca en la pantalla eso
