Error en el cambio de aceite del motor!!!!
Hola estoy enganchada a su foro, me encanta pero como soy novata en esto intento ir aprendiendo de vosotros. image
Ahora tengo un problemilla; tengo un Mercedes-Benz clase C CDI 220 Sportcoupe Sport Edition del año 2008 y en el taller le pusieron el aceite Repsol Elite 50501 TDI 5W40 en lugar del que recomienda el fabricante, el Repsol Elite Evolution 5W40.
Ayudarme por favor. Que hago? Puede darme problemas? Puedo estropear el motor? Contestarme rapido!!!! Muchas gracias. Y seguir asi sois todos muy buenos!
  • Bueno, realmente no creo que tenga mayor trascendencia que hayan usado ese tipo de aceite. Las especificaciones en cuanto a viscosidad son las mismas y el 50501 es un lubricante de calidad.
  • PeguiPegui MegaForero ✭✭✭✭✭
    No tengo mucha idea de aceites, pero el 50501 es para inyector-bomba del grupo VAG (se lo ponía a mi Ibiza TDI 130).
    El Merche 220 CDI es inyector-bomba?
  • Pegui escribió : »
    Los tdi con inyector bomba requieren lubricantes que cumplan con esa norma, pero eso no quiere decir que dicho lubricante no se pueda utilizar en otro tipo de motores diésel.
    Desconozco si el cdi 220 requiere un lubricante específico, pero no lo creo.
    No te molestes tanto el cambio de aceite es normal y no afecta nada de lo que dices..
  • NINONINO MegaForero ✭✭✭
    estate tranquila el aceite que te han puesto es mejor que el que dices que recomienda el fabricante,ese aceite se lo hechaba yo a mi vectra y es un aceite sintetico muy bueno,lo cambiaba cada 15000kms sin problema,ademas realmente su nombre comercial es repsol elite competition,mientra cumpla la especificacion 50501 no hay ningun problema.
    PiXgPxZ.jpg?1
    NINO escribió : »
    al motor no le va a pasar nada por poner el 50501, como bien dice tdiygsi esa norma es especifica para los BI del grupo VAG, pero se puede poner en cualquier otro motor ... pero eso de que es mejor y de que es sintetico, pues creo que no, que ni es mejor (parecen identicos), ni sintetico:
    https://imagenes.repsol.com/es_es/Lubricantes_FichasTecnicas_Elite_Evolution_SAE_5W40_tcm7-15300.pdf
    https://imagenes.repsol.com/es_es/Lubricantes_FichasTecnicas_Elite_50501_TDI_5W40_tcm7-368499.pdf
    el competicion es otro distinto:
    https://imagenes.repsol.com/es_es/RP%20ELITE%20COMPETICION%20%205W40%20REV.%204.%20DICIEMBRE%202008_tcm7-464062.pdf
    saludos.
