¿es posible hacer este cambio en un Astra h?
Buenas, mi duda es la siguiente. Si tengo un Opel Astra 1.7 cdti del año 2004, el cual lleva ordenador de abordo y control de velocidad... teniedo este volante que viene de serie (sin controles en el volante)
¿Es posible cambiar ese volante por otro con controles como el de la siguiente foto y que si llevan otras versiones de Astra h?
En el caso de que si se pueda, funcionarian correctamente todos los controles?
A ver si alguien sabria decirme cual es el precio aproximado que llevaría este cambio.
Gracias!! image
  • garajegaraje Forero Master ✭✭✭✭
    Pues es posible que si que se pueda poner, pero te saldrá un pico de euros!
    Si lleva los huecos en tu volante para ponerlo, es solo comprar los "diales" o botoneras. Ahora, el mayor problema lo puedes tener en los contactos y cableado del reloj del airbag, o anillo del airbag. Es posible que varie, y esto si que te va a costar más pasta que las botoneras.
    Creo que te saldrá más a cuenta buscar un mando universal, te lo montes por detrás del volante (más cómodo que el que va en el mismo volante) y te evites problemas y quebraderos de cabeza!
    Seineldin escribió : »
    Gracias!! image
