Jo con el desgaste de las ruedas....
  • SiddarthaSiddartha Forero Senior ✭✭✭
    escribió :
    las facturas de los neumáticos, en las que se contabilizan también los gastos de montaje de 24 ruedas, con fechas que van del 10 de enero del 2008 al 3 de marzo pasado, ilustran su elevado gasto de mantenimiento. El 4 de marzo del 2008 le cambiaron las cuatro ruedas, cuando tenía 14.477 kilómetros. Un año después, el 3 de marzo del 2009, el vehículo salió del taller con otro juego de ruedas nuevo y 64.091 kilómetros. Entre esas dos operaciones, el a8 blindado consumió 18 neumáticos para recorrer 50.000 kilómetros.
  • HardcorEHardcorE Forero Senior ✭✭✭
    Siddartha escribió : »
    Eso seguro que lo facturan para con la pasta de nuestros impuestos irse de putas o algo. Por que no lo entiendo, tanto neumático....
    Es un VAG es normal que gaste tanta rueda image
  • erseviersevi Forero Senior ✭✭✭
    La patada hay que pagarla.
  • nifloresniflores Forero Senior ✭✭✭
    ¿¿3000 € al mes en ruedas ?? joer, este tio peor que el Roldan.
    El mundo se divide en dos categorias, los que tienen el revolver cargado, y los que cavan.
    Tu cavas.
  • Driver897Driver897 Forero Master ✭✭✭✭
    niflores escribió : »
    Al que le sobra la pasta cualquier cosa.
  • PaticortoPaticorto MegaForero ✭✭✭✭✭
    y por **** tiene que ser blindado el coche?
  • TuscaniTuscani Forero Senior ✭✭✭
    Somos el pais del mundo con mas coches oficiales , estamos en manos de incomp0tentes corruptos , y asi nos va .
    Paticorto escribió : »
    Ahí le has "dao" .....hay que ver la "pila" de amenazas que tiene un politicucho de 2ª fila como el Touriño ese imageimage
