Instalación etapa en clio
tiodemotiodemo Forero Junior
Buenas a todos:
Tengo un clio 1.8 del 93, con unos vieta 6x9 atrás de 75w rms y acabo de pillarme una etapa q proporciona 70w por canal. En principio no veo mucho problema en la instalción, pero no se bien la forma de pasar el cable de alimentación desde la bateria hasta la etapa.
'tengo q comprar un adaptador para q dl conector dl borne salga el cable a la etapa y se conserve el actual?? 'generalmente existe algun hueco por el q pasar este cable hasta el habitaculo??
Muchas gracias por todo, un saludo!!
  • YuanchYuanch Forero Senior ✭✭✭
    No es dificil en el clio.
    Junto a la bateria veras que hay un pasado de cables a la caja de fusibles (interior del vehiculo) y sino siempre te queda el pasador de la funda para abrir el capo.
    Te recomiendo que si vas a abrir alguna de esas gomas luego le des un pegote de silicona.. porque segun que coches luego cuando llueva te entra agua por ahi.
    Por el conector compra una clavija de masa (una redonda con un sujetacables tipo faston). Pero sobretodo monta un fusible en el cable que pases con su correspondiente portafusibles. El cable pasalo de seccion bastante ancha porque aunque ahora no necesites uno **** no sabes si quizas mas adelante te animes a hacerlo (montar mas amplificadores).. de esta manera ya lo tendras pasado.
    El negativo sacalo de chasis y lo mas corto posible. El excitador del fusible te recomiendo que pases a parte de la manguera de RCA a no ser que esta manguera sea triplemente apantallada sino puedes tener peligro que se te acoplen ruidos propios del coche ( alternador, aire acondicionado etc,...) al sonido de los altavoces ( silbidos y crujidos).
    Usa componentes de calidad. En la instalacion no escatimes ni un duro.
    Por cierto que etapa es?
  • tiodemotiodemo Forero Junior
    Muchas gracias Yuanch, la etapa es una magnat xcite 300, q ahora no stá mal d precio en el mediamarkt, 79€.
    Un saludo!! image
    No esta nada mal lo que has comprado.. pero los altavoces son un poco justos para ese amplificador.
    Cuando gradues la etapa te recomiendo que pongas el bass,treble y demas en la radio en posicion 0 y el volumen de la misma al 80 por ciento de su rendimiento. Una vez hecho subes el volumen (potenciometro) de la etapa hasta que notes que empiece a distorsionar. Y listo. Es la forma facil de hacerlo, no es la mas correcta pero si no tienes mucha idea hazlo asi. Aunque siempre estas a tiempo cuando ya lo tengas todo instalado llevarlo a una tienda autoradio para que te lo acaben de graduar (aunque me parece que esa magnat solo se puede graduar de ganancia).
    Si quieres que te heche una mano enviame un privado con el detalle de todos los componentes que llevas con referencias y demas (radio, altavoces, etapa,etc,...)
