No sube la temperatura
en General
Hola compañeros...
Vereis tengo un problemilla con el Alfa.
El caso es q desde hace un tiempo venia observando q la temperatura en el marcador del coche no llega a los 90 grados, me empece a fijar q bajando puertos el motor se quedaba muy poco por encima de los 70 grados, subiendo a 80 en cuanto aceleraba una gota, pero le cuesta llegar a los 90...
Por las mañanas tb lo notaba aunq como eran trayectos cortos y hacia bastante frio podia ser q no llegara a calentar del todo, pero ahora veo q sigue sin llegar a 90º
Me imagino q sera un problema del termostato q se ha quedado abierto no???y q bastará con sustituirlo.
Como me gusta muy poco pisar los talleres me daba pereza llevarlo solo para eso cuando dentro de poco tengo q hacerle distribución y cambio de amortiguadores es muy malo para el motor circular a unos 75-80 grados¿¿¿???
Gracias...
Gracias...
Tiene pinta de ser eso. En los dos últimos coches que tuvimos en casa (Fiat para más señas) también les pasó exactamente eso y cambiamos el termostato y termocontacto.
No creo que pase nada, es posible que te consuma un poco más (casi inapreciable), por unos cientos de Km no vas a desgastar el motor...
***PEDAL A FONDO Y FE EN DIOS***
**El segundo es el primero de los perdedores
**Tengo miedo de la muerte y del dolor, pero convivo con eso. El miedo me fascina
Si te quedas mas tranquilo, puedes leer el manual de tu coche y buscar donde dice la temperatura de funcionamiento. O puedes ir al concesionario y preguntarles por el intervalo de funcionamiento del termostato y del termocontato.
PD.: EL FORO DE MECANICA EXISTE.
Esto suele ocurrir en los opel 1.9d con lo cual si tu alfa lleva el mismo motor es probable que sea lo mismo, el termostato.
No es tan malo como circular a 100 grados pero bueno tampoco es, no alcanza la temperatura optima de trabajo y a la larga se producen desgastes.
La logica dice que es el termostato, pero........la electronica no tiene logica algunas veces.
Esto me ocurre desde hace poco mas de 1 mes...
Mañana a ver si se lo puedo cambiar...
Gracias a todos ...
Vamos, que se lo cambies si te apetece volver a ver la aguja clavarse en 90º, pero no se va a romper por no hacerlo...<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/>
Siempre habia ido a 90ºC. y en invierno y en bajadas se quedaba a 70ºC, casi no iba la calefacción. Yo lo cambiaba, es barato y el motor trabaja a su tº optima, mejor rendimiento, el coche no va frio...
El mundo se divide en dos categorias, los que tienen el revolver cargado, y los que cavan.
Tu cavas.
A mi me ocurre/ocurría una cosa similar.
Me pasaba (y digo pasaba<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/10.gif"/>), que no llegaba a 90 grados (se quedaba ligerísimamente por debajo) ni en viajes de 300 km.
Pero desde hace un par de semanas va totalmente normal, y llega a 90 grados con facilidad.
¿Podría deberse al tipo de aceite que me pusieron en el último cambio (que ni sé si es el mismo de siempre)....o estoy metiendo la pata hasta el fondo?
Es que no se me ocurre ninguna explicación.....bueno sí, que el coche se está volviendo majara.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
