Coche de Los Mossos camuflado en el Figaro
Carretera C17 en el Figaró justo donde se acaban las mamparas en dirección Barcelona justo delante de la señal de 80 que ahora con las obras puedes ir a 60, acabo de recibir las fotos y estoy preocupadisimo, los findes paso 2 veces por alli, imaginate la pillada que te pueden hacer.
  • theboardertheboarder MegaForero ✭✭✭
    solo veo jungla ......
    ahora pondre lo mismo que en el otro foro ....
    carretera con arcen chungo, indicacion de posible atasco por obras, curva peligrosa a la izquierda, limitado a 80 .....
    no veo cual es el problema
  • hdihdi Forero Master ✭✭✭
    Ya no saben ni que hacer, aqui desde st pol hasta st susanna y tengo entendido hasta practicamente girona la nII las señales de 80/90 las estan poniendo a 60....algunas claramente se ve ña señal antigua tapada con plastico y abajo la nueva a 60 en amarillo que si no recuerdo mal es por obras no? y obra no hay ninguna... cada vez da mas asco conducir por catalunya te pasas mas controlando a ver si hay radares que mirando a la carretera.
  • claux escribió : »
    El otro dia a mi familia de allí se lo decía...
    La asfixia sancionadora es tremenda. Menuda **** de gobierno que hay allí, y eso que yo soy catalán pero no me voy a vivir allí otra vez ni harto de vino....es carísimo e injusto.
  • belmarbelmar MegaForero
    ¿Pero te multan aunque vayas a 80?
    Por cierto, esa carretera algunos se la toman como una autovia -en parte de su recorrido incluso se llama así- pero no deja de ser una carretera con dos carriles y muchas trampas. En ese tramo concreto 80 me parece una velocidad de lo más correcta.
    Carpe Diem.
  • kitesurferbcnkitesurferbcn Forero Senior ✭✭✭
    claux escribió : »
    Totalmente de acuerdo, se esta volviendo muy peligroso circular por Catalunya, entre la velocidad variable, las obras con cambio de velocidad, los radares en bajadas y rectas de autopistas, etc...
    Es un escándalo, nos están robando de forma legal, ponen la ley a su antojo, pero hay que tener en cuenta, que los pusimos nosotros donde están...
    Veo que están para avisar a los conductores de que ese es un tramo peligroso y, en ningún caso, para recaudar. Queda claro con esas fotos.
    Saludos. Mito21
    Mito21 escribió : »
    bien visibles estan las señales ..... el que no las quiera ver ..... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/2.gif"/&gt;
    si Theboarder que te pasa tio? Tu crees que es de 60 ese tramo? Que la actitud de los mossos es la correcta?
    theboarder escribió : »
    Si pero el radar está antes de la señal, solo tienes que mirar la foto... Con lo cual la velocidad legal en el momento de la foto es la de antes de pasar por la señal, pero como son una pandilla de ladrones, adivina que velocidad límite pondrá en la multa??? <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/2.gif"/&gt;
    Tengo que reconocer que después de ver que los mossos multaban a la gente que iba a pasar la itv, esto es lo segundo más fuerte que les veo hacer...
    Jordi T escribió : »
    60 no, aunque dices que es por las obras. Pero 80 ahí yo lo veo adecuado.
    Esa carretera la podría hacer con los ojos cerrados y como sabrás si pasas de vez en cuando es bastante peligrosa.
    Por cierto, la están arreglando,Veremos a ver que es lo que hacen y como queda.
    Carpe Diem.
    Vale que sea peligrosa, y si existe un peligro segun los Mossos tu crees que lo arreglarán ahi escondidos o haciendo presencia a la vista, la gente correría menos y habria menos ostias
    donde dice 60? Otra cosa es que antes de la señal del aviso de atasco tengas una de 60 por las obras ... lo cual puede parecer exagerado ... pero si despues de esa curva, sin arcen vienen las obras .... sigo opinando que esta bien ahi
    kitesurferbcn escribió : »
    cierto pero enfoca a despues de la señal y segun dicen has de reducir antes ....
    belmar escribió : »
    siguen habiendo tramos de 100 y 120? hace tiempo que no paso por ahi .....
    120 no. Pero 100 yo diría que sí. Velocidad genérica de esa via si no recuerdo mal.
    Y es realmente descorazonador -un ****, vamos :D -ver como el nuevo tramo de autovia entre Las Masias de Voltrega y Vic está también limitado a 100, cuando hay tramos más que adecuados para ir a 120 al igual que en la circunvalación de Vic.
    Creo que aqui las autovias de nueva creación con máxima de 120 se acabaron (salvo que vuelvan a gobernar otros, jejeje).
    A la nueva autovía Olot-Figueras le pasa tres cuartos de lo mismo.100 kms/h de máxima. Frustrante.
    Carpe Diem.
    Que van a recaudar es indudable, pero una cosa, una curva cerradita y en bajada es suficiente cogerla a 80. El que la tome a 100 creo que se está pasando, así que por una vez creo que una multa ahí estaría bien puesta.
    No se si es precísamente esa curva la que a mitad de ella se vuelve a cerrar obligándote a corregir la trayectoria.Hay una seguro por ahí y diría que es esa.
    Carpe Diem.
  • dateknodatekno Forero Senior ✭✭
    a mi lo que me jode es que en el coche estaran pasandoselo **** viendo como la gente cae. Está claro que si pone 80 (o lo que sea) hay que respetarlo, pero no neguemos que en este pais se va más a "putear" que a otra cosa. En esa foto la verdad que yo no veo una curva "tan" peligrosa...
    Vamos, no me jodais que en la B23 se tenga que ir a 80kmh a las 3 de la madrugada (por ejemplo). Es vergonzoso <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/2.gif"/&gt;
    Cada dia da más asco circular por nuestras carreteras <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/&gt;
  • Ay madre, yo he hecho esa curva algunos cientos de veces durante los últimos 10 años...me pregunto si estaban ahí el Domingo pasado.
    Ay, ay, ayyyyyyy <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/90.gif"/&gt;
  • VelocidadVelocidad MegaForero ✭✭✭✭✭
    Eres un tio.
    Muchas gracias.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Que sinvergüenzas, a **** el dinero a todo dios.
    Tienes familia por la zona que menciones? cada dia la cosa esta peor y **** si hasta con mi **** de xsara tengo que ir mimando el pie...
    Partizan146 escribió : »
