no funciona los parabrisas del golf v
hola espero que me podais ayuda mira el caso es el siguiente no me funciona los parabrisa delanteros ni el agua cuando esta parado ahora cuando ando si me funciona los limpia pero el agua no?????y cuando me para otra vez no funciona nada no se una cosa rara porque a veces si me funciona bien tengo un golf v un saludo
    - tu coche tiene sensor de lluvia?
    - Cuando dices "parado" te refieres al contacto quitado?
    Y lo mas importante... ¿Has leido el manual de tu coche?
  • kazayakazaya Forero Junior
    no tiene sensor de lluvia y lo de parado es que tengo el contacto dao y con el coche arrancado y no funciona nada asta ke el coche se echa anda solo funciona los limpia no el agua
    mgoreiro escribió : »
    Pues sí que debe ser incómdo conducir con el aire entrando....
    Ahora en serio, qué es lo que no te funciona, los LIMPIAPARABRISAS?
    Me lo has quitado de la boca.estaba todo reprimido...
  • C4C4C4C4 Forero Senior
    kazaya escribió : »
    Es un Golf V? pues llevalo a la VW que estara en garantia
  • elnanoelnano Forero Master ✭✭✭✭
    Posiblemente sean una de estas dos opciones.
    Opcion uno: El funcionamiento del limpia parabrisas de tu coche se limita siempre a que el capo este cerrado, si estando bien cerrado siguen sin ir, posiblemente el sensor de la cerradura este fallando y detecte que sigue abierto, y esa sea la averia.
    Opcion dos: Que se te haya quemado el motor o el fusible del limpia, eso seria debido a un funcionamiento duro del mecanismo mecanico del limpia (seria raro debido a la juventud del coche), o por usarlo por ejemplo, si a nevado para quitar la nieve a lo ****.
    elnano escribió : »
    Entoncs no funcionaria nunca ¿no?
    correcto eso era lo del micro conctato que lleva el capo que esta roto se lo e comprobado y era eso y ya lee puesto uno nuevo y funciona de maravilla gracias un saludo
  • Hola  alguien  me puede decir porque  no me funciona el sensor  de  limpiaparabrisas  golf 5 del 2006 o donde está situado  el fusible
  • ayoub123 dijo:
    No lleva fusible.
    con el sensor te refieres al de lluvia, si no?
    y lleva encendido automatico de luces?
    SalvaSR “mangina”
  • elnano dijo:
    Hola, a mi me ha pasado la opción 2, que debo de hacer?
  • elnano dijo:
    manuel_19 dijo:
    elnano dijo:
    Llevarlo al mecánico.
  • manuel_19 escribió : »
    ¡Hola! Creo que lo mejor es que lo lleves al mecánico. Cuando te pasa algo así en el coche, si no lo arreglas lo antes posible, empiezan a salir (de la nada) mogollón de problemas y averías.
