termocontacto 206
hola mi hermano tiene un 206 2.0 HDI y no le arranca el ventilador,el se apaña poniendo el clima que enciende el ventilador pero me gustaria arreglarselo,me descarge el manual de el peugeot 206 y salen todos los motores menos el 2.0 hdi.el mas parecido es el 1.9 D atmosferico.
¿mi pregunta es si el termocontacto es el mismo que el sensor de temperatura o son independientes y lleva dos uno para arrancar el ventilador y otro que le mande al reloj porque en el coche solo lleva uno que yo alla visto
    Creo que el relé podría estar en el mismo ventilador que no arranca
  • negrenegre Forero Junior
    hola,si lleva dos reles y los he comprovado y van bien uno para cada velocidad del ventilador,la cosa es que el reloj marca bien y a la vista hay un sensor que me imagino sera el de temperatura ya que el reloj marca y no veo otro.
    puede ser que ese sensor atraves de la targeta hace las dos funciones?porque le llegan tres cables
    El sensor de temperatura del cuadro suele ir en la bomba de agua o cerca. El termocontacto de los ventiladores suele ir en el radiador o cerca de la salida hacia la bomba.
    Creo que ese de tres cables es el termocontacto, suelen ser asi los de dos velocidades.
    hola, gracias manolo lo mirare este fin de semana.lo comprare y probare haber,porque pense en hacer un puente en la clavija pero me da miedo por si pasa por la targeta y se daña,no creo que valga mucho el sensor.
