Doble batería
Hola otra vez. Estaba pensando plantear este tema en algun foro de autocaravanas, pero prefiero plantearlo aquí, la gente sabe más de estas cosas. En fin, al grano:
Tengo una vieja furgoneta (ducato 86) acondicionada para irme por ahi de camping. Le instalé un transformador que pasa de 12V a 220V, y 1000W.
Asi con esa potencia incluso puedo enchufar un hornito. El problema es que tengo que tener encendido el motor, y aun así se chupa la batería.
Le quiero poner otra bateria, pero tengo varias dudas.
1º ¿Como puedo hacer que se carguen las dos baterías a la vez?
2º ¿Como puedo hacer que el arranque solo dependa de la bataría principal?
3º ¿Como puedo hacer que cuando encienda el transformador solo chupe de la batería secundaría?
4º La mayoria de las cosas (cargador movil, DVD, iluminación), no las enchufo al transformador, las enchufo al mechero, la pregunta es, la toma del mecheró, está conectada directamente a la baterîa o pasa por algun tipo de filtro?
Bueno a ver si me iluminais un poco.
  • joseletejoselete Forero Master ✭✭✭
    Si lo que pretendes es conectar cosas como hornos y demas, lo mas logico seria llevar un par de baterias independientes del motor con un sistema de recarga solar o algo por el estilo.
    Si le metes otra bateria al circuito de la furgoneta, lo unico que puedes conseguir son problemas con la electronica del motor.
    Ademas debieras poner un alternador mas potente, ya que aunque el de la furgoneta sirve, necesitarias mas potencia para no quedarte de todas maneras sin bateria.
    Al final creo que sale mas barato lo dicho al principio, y no tendrias que tener el motor en marcha.
    Pero mas barato y simple sera cocinar con butano.
    En cuanto a lo del mechero, todo viene de la bateria cuando esta parado, cuando el motor esta en marcha, la corriente la proporciona sobre todo el alternador.
    En todo caso a mi se me escapan los voltios, a ver si algun electricista puede dar algo mas de luz.
    Massa bon xiquet
    Mario Conde.
    Yo opino igual que Joselete;
    Lo unico que puedes hacer si alternador es suficientemente potente ponerle una bateria de 100 o 110 ah, si te cabe en el soporte
  • Spa1531Spa1531 Forero Senior ✭✭✭
    Pregunta en un foro de campers.
    Se suelen poner unas de gel que son mejores y si hay mucho consumo se apoyan con placa solar, funcionan con una caja de reles que evitan que consumas de la principal.
    Y me uno a lo que te han dicho, si quieres cocinar usa gas.
    Gas ya tengo, tengo de todo. Aun asi quiero llevar otra batería de por si acaso, que más vale prevenir que lamentar.
    Lo del alternador... no hay problema. Con el q tiene la furgo ya vale, lo unico q al cargar la batería tardaría mas tiempo en cargar dos que una.
    Las dudas que tengo es como conectar los cables. y las planteadas anteriormente.
    Paso de poner este post en el foro de campers, xque la gente de camping entenderá mucho, pero de mecanica del automovil... mejor lo pregunto aquí.
    Habia un post por ahi de VAX en el que lo explicaba, pero como el buscador del foro solo da resultados hasta un año para atras, no aparece... le dire que se pase por aqui y te lo ponga de nuevo.
    Basicamente el sistema consiste en que con el motor en marcha se cargan las dos baterias y al apagarlo (o contacto quitado) la bateria de arranque del motor queda independiente de la que usas para los consumos de camping...
    EDITADO: Lo que no encuentra el buscador del foro lo encuentra San Google...
    http://debates.coches.net/showthread.php?t=137401
    No lo explica en detalle pero a ver si te sirve....
    Pues no querras preguntar pero saben lo que hacen, te dejo un enlace de furgovw, y si te das una vuelta veras como alguno adapta un motor tdi a su vieja T3, que para no saber......
    http://www.furgovw.org/index.php?PHPSESSID=1156ceae30eab2d9795bc12dc1e4b9c4&topic=16027.0
    No digo q no sepan, seguro seguro q entre los campistas hay algun mecánico. Los temas de homologaciones, los pregunto en los foros de campers, pero este tema prefería tratarlo en este foro.
    Muchas gracias Manolo_Motor por el enlace al post, le voy a dar una buena leida a ver si me aclaro.
  • JavitoxxxJavitoxxx Forero Senior
    no se si te convencera, pero a ultimo remedio podrias llevar un grupo electrogeno. con un motor pequeño de unos 160 cc ya te seria mas que sificiente. y con 6 litros de gasolina tienes pal´ dia.
    saludosimage
    [SIGPIC][/SIGPIC]que prefieres? europa o america? 2.0 inyeccion directa, turbo, 4 cilindros en linea, gestion electronica etc. o 7.2 carburacion 8 cilindros en V y nada mas que tu destreza para controlarlo? tu decides...
    saludosimage
    Hazme caso que se agradecen las sugerencias. Pero esa opción la desestime, porque 220 Voltios solo necesito en momentos puntuales, y para tener que arrancar un motorcito, prefiero no complicarme y arrancar el motor de la furgo.
    Además del transformador de 220V también tiro de bateria para el DVD, el cargador del movil y alguna otra cosilla, y alguna vez ya me he quedado sin batería, y claro, ahora ando mosca.
    En todo caso gracias Javitoxxxx
