¿Mas caballos acelerar más?
Desde hace un tiempo un amigo mío tiene un opel kadett antiguo con 150 cv preparado por su hermano, yo estoy acostumbrado a un seat toledo 1.8 96cv, cuando lo cogí me dí cuanta que para sacarlo de parado debía acelerar mucho mas que en el mio antes de poder desembragar, el me explico que esto ocurria porque si llevas mas caballos has de acelerar mas para sacarlo.
Me quede un poco mosca porque toda la vida he pensado que mas caballos mas fuerza tiene el motor y por tanto salia antes,
me gustaría que me aclararais la duda, hay que acelerar mas o es que este amigo tiene el coche desecho??
    mgoreiro escribió :
    Una cosa no tiene nada que ver con la otra.... depende de dónde de el par motor / potencia....
    Por eso no solo hay que hablar de la "potencia máxima" sino que hay que mirar las curvas de par y potencia.
    Probablemente si lo han preparado mucho de la potencia arriba y solo corre arriba con la consecuente sensación que tiene adrianperez
  • adrianperezadrianperez Forero Junior
    entonces si yo me compro un s5 con 354 cv, nada que acelere saldra no?
    Claro que si, pero si lo manipulas hasta las trancas quiza ni a fondo salga. Y que sepas que hay motores, sobretodo con turbo, que si no los llevas muy altos de vueltas no rinden su potencia, y les cuesta salir
    Ayer probe un Golf GTI MK2 con embrague ceramico, volante aligerado y retoques en la inyeccion... andar con ese coche por ciudad es un martirio, el embrague "coge" a la minima, dejando un recorrido util casi ridiculo, con lo que si el motor no esta suficientemente revolucionado se cala sin contemplaciones... aparte la gestion de la alimentacion esta dirigida a altas y en bajos-medios la respuesta es muy pobre. La unica solucion es salir con el coche a unas 3.000 RPM... luego arriba la potencia disponible hace volar el aparato, pero como en un cambio te quedes por debajo de la zona buena, pierdes todo lo que habias ganado...
    Cada cosa para lo que es, y estas preparaciones tan "radikales" no valen para calle.... incluso en algun rallyo subida no serian lo efectivas que se pretende.
  • gratigrati MegaForero ✭✭✭
    La potencia de un motor es el par por las revoluciones.
    El par máximo de un motor depende casi en exclusiva de la cilindrada.image
    Resultado, si se quiere que sea más potente, la forma de conseguirlo es hacer que el par máximo ocurra a más revoluciones.
    Y como la curva de par tiene forma de campana, si la desplazamos hacia altas revoluciones perdemos par -y potencia- en baja.
    Ocurre entonces lo que dices, el coche es más potente, pero cuesta más salir con el de parado.
    Pour avoir le monde à refaire
    (le blues du bussinesman)
    Cualquiera coche que tengas por las manos de 100 cv y por exemplo 400 no tiene nada que ver usa el embrague adeguadamente y aceleras lo suficiente y vas como las seda sin ningun problema , el mio es un XJR de 395 cv y lo muevo como mucha facilidàd y sin acelerar demasiado, tengo un Marbella y pasa lo mismo..
    Si era del estilo el que probe asi con modificaciones, ja,gracias por las respuestas,
    Si era del estilo el que probe asi con modificaciones, ja,gracias por las respuestas, lo
  • JavitoxxxJavitoxxx Forero Senior
    solo una apunte mas, para potenciar un motor, es muy complicado aumentar la cilindrada -solo podrias jugar con la carrera modificando vielas y cigueñal-, por lo que el par depende tambien en gran medida del rendimiento volumetrico, que cuanto mayor sea esta, mayor par dara el motor. en un atmosferico normal, el rendimiento volumetrico es de aproximada mente del 80%, es decir, en plena carga tiene una presion de 800 milibares en cada cilindro(aproximadamente jeje), por eso el turbo, pulido del colector, valvulas, etc, dan mas par al motor aumentando el rendimiento volumetrico.
    saludos image
    [SIGPIC][/SIGPIC]que prefieres? europa o america? 2.0 inyeccion directa, turbo, 4 cilindros en linea, gestion electronica etc. o 7.2 carburacion 8 cilindros en V y nada mas que tu destreza para controlarlo? tu decides...
    Los coches que citas estan de serie supongo, eso hace que la curva de par este en el sitio correcto para un uso normal y comodo, al igual que el embrague que tendra un margen bastante grande para el acople.... da igual la potencia que tengan, salen bien desde bajas vueltas...
    PERO
    El coche de la pregunta esta tocado, apostaria que su curva de par se ha desplazado al menos 2000 RPM para arriba, y si ademas tiene un embrague muy de competicion, la arrancada es muy dificil....
    Supongo que muchos habreis oido comentar lo dificil que es hechar a andar un F1 y que no los sulen dejar probar porque calarlo unas docenas de veces es lo mas normal al subirse por primera vez...
    Manolo gracias por tu detalle....
