Problema arranque Peugeot 206
Hola! tengo un peugeot 206 y desde hace unos meses viene fallando en algunas ocasiones al arrancar, de forma que al accionar la llave hace un ruido como si rascara, como si no cogiera bien, y al intentarlo de nuevo en varias ocasiones arranca perfectamente, la bateria es nueva. ¿ A que puede ser debido? Gracias.
    Pueden ser los carbonos del motor de arranque que estén gastados
    Le falta engrase al bendix, al estar seco empuja pero no llega al fondo por lo que no engrana en el volante motor y por eso hace ese ruido, al chocar los dientes... hay que sacarlo, limpiarlo y engrasarlo bien.
    Ya que lo sacas no estaria de mas cambiarle las escobillas al motor, ya que valen poco y el motor estara fuera, no va a aumentar la mano de obra. Con eso suelen quedar nuevos para una larga temporada.
    Si estuvieran mal las escobillas, el ruido que haria seria un solo "clank" cada vez que accionases la llave, ya que no llegaria a girar.
