manual mercedes clk 320
Hola , alguien tiene por ahí el manual del mercedes clk 320, si esposible para que me explicara que tipo de aceite o de grasa hay que ponerle a los carriles del techo eléctrico.
    El techo electrico le puede poner teflon en spary y pasarle un trapo para limpiralos, es importantes que esten engrasados y limpios
  • rafelvfrrafelvfr Forero Junior
    gracias jordi t
    Gracias por aclarame la pregunta
    olvidate del teflón(no lo digo con mala intención,es que yo ya he tenido problemas), esto es un mercedes, el teflón se reseca demasiado, en mercedes se utiliza una grasa especial( que vale una pasta por cierto ) que no produce bolitas, es la unica que va bien y nunca he conseguido encontrarla en competencia, con otro tipo de grasas se joden las gomas, se rozan las guias y se te jode el mecanismo de tracción ya que lleva un engranage de teflón, se que es una putada, pero los alemanes se lo han montado asi...
