Solución al problema con las direcciones asistidas eléctricas de FIAT - Lancia - Alfa Mito - etc
AfortunaoAfortunao Forero Senior ✭✭
Buenas a [email protected], si alguien tiene problemas con la direcciones asistidas eléctricas, electromecánicas, electrónicas, electro-hidráulicas, etc..., (volante rojo en cuadro y dirección dura), puede ponerse en contacto conmigo para solucionarlo lo mas económicamente posible. [email protected] Un saludo.
p.d.: Desde Enero de 2009 hasta la fecha (Septiembre 2019), 10 años avalan mi labor por este foro y otros de la web. Gracias a [email protected] por vuestra confianza. Y a seguir...
«13456722
    ¿Vendes?... curioso.
  • AfortunaoAfortunao Forero Senior ✭✭
    editado septiembre 2019
    Manolo_Motor escribió :
    ¿Vendes?......
    NO, no vendo, "Las Reparo"..., dije ponerse en contacto conmigo, porque si es de fuera de Málaga capital me las tienen que enviar por paquetería..., mando tutorial para desmontar (5 minutos) y me las envían, después las recibo, reparo y devuelvo reparadas y listas para montar en el coche.
    Estamos hablando de una reparación que cuesta 600 € en el mejor de los casos, que es cuando te cambian el motor eléctrico; si te quieren cambiar la columna de dirección completa la reparación supera los 1000 €,. Quien tiene o ha tenido este problema sabe de lo que hablo. [email protected]
  • Manu1986Manu1986 Forero Junior
    hola soy de almeria y tengo un puntito del año 2001 el 1200. hace tiempo se me encendia la luz del volante rojo en el cuadro pero se me apagaba y se ponia bien solo sin yo hacer nada. ahora esta fija desde hace un tiempo y no me funciona la direccion asisitida.
    Tu dices que las arreglas, si yo voy a malaga cuanto tardarias? esque igual me acerco por alli estos dias y podemos vernos para que le eches un vistazo
    p.d.:saludos a los foreros de por aqui
    Buenas Manu...., si vienes para Málaga te la puedo cambiar al instante porque dispongo de motores electricos de tu modelo ya reparados.
    Si no puedes desplazarte te envio un tutorial para que lo desmontes tu mismo, empaquetas y me das los datos de donde recoger para enviarte a la empresa de mensajería, en 2 o 3 dias hábiles te la mandaría de vuelta y volverias a montar con el tutorial (son 10 tornilllos, no es dificil) muy explicativo, con fotos.
    p.d.: si vienes a Málaga te puedes poner en contacto conmigo en [email protected] y te doy mi nº de teléfono para quedar.
    bb1 escribió :
    Estupendo que ganes unas perrillas. Imagino que tornearás el eje y pondrás rodamientos, ¿no?
    Estupendo es que se ahorre unas perrillas al que se lo arregle image... y no, el torno y la prensa no son mis herramientas de trabajo. un saludo.
  • ProactivoProactivo Forero Junior
    Fiat Panda
    Hola Afortunao, ¿podrias decirme si puedes repararme la de un Panda que se va sóla hacia un lado?. ¿Es fácil de desmontar y puedo hacerlo yo? ¿cuanto me costaría?.
    Proactivo escribió : »
    Buenas Proactivo, la dirección asistida de los panda es diferente a la de los Fiat Punto.
    En tu caso, veo que es problema del sensor-captador de par y posición del volante, o la propia centralita de dirección..., se podría reparar, hay que desmontar la columna de dirección completa, el trabajo debe realizarlo un mecánico o alguien con experiencia.
    La otra opción sería venir a Málaga con el coche, aquí te la reparo en 1 hora aproximadamente, haciéndote todo el trabajo de mano de obra en desmontar/montar la columna de dirección, calibración y diagnosis.
    Para más detalles, puedes contactar en mi e-mail [email protected]
  • TonyinaTonyina Forero ✭✭
    Afortunao escribió : »
    Y cómo lo arreglas? Tengo cursiosidad. Gracias.
    Tonyina escribió : »
    Corrijo el fallo electrónico original de fábrica, cambio componentes, codifico nuevos valores, etc..., basicamente. Un saludo.
    En tu caso, veo que es problema del sensor-captador de par y posición del volante, se podría solucionar calibrando dicho sensor, pero se debe de hacer con el coche, sin desmontar la pieza, un saludo.
    Hola de nuevo Afortunao, no entendí bien tu respuesta, creo entender que tu me podrías calibrar ese sensor que dices, pero llevándote el coche dónde estés ubicado?? no habría que cambiar nada??
    Te comento esto porque buscado buscando... he encontrado un sitio aquí en Madrid dónde me dicen que me lo solucionan con una garantía de un año image y no tengo que desplazarme fuera de la ciudad aunque el precio es mayor.
    Mañana me han dado cita para solucionarlo, y se supone que en dos dias estará solucionado, ya comentaré la experiencia.
    Con respecto a bb1 parece que hay personas que no leen los post antes de contestar, o que pretenden confundir a los demás. No deben de tener nada mejor que hacer.
    Buenas Proactivo..., si, mi respuesta era para que entendieras que tu problema podría estar causado por la mala calibración del sensor de par y posición del volante, desplazarte de Madrid a Málaga es mucho tirón, te lo decía para que buscaras un taller donde no te quieran vender la burra diciéndote que tienen que cambiar una u otra cosa y te cobraran mucho.
    Lo primero que habría que hacer es mirar con diagnosis, entrando en centralita de servodirección, el/los código/s de avería memorizados en ella, de esta forma sabremos con exactitud que componente está ocasionando el problema, que en Fiat Panda podría ser sensores, motor eléctrico y/o centralita de servodirección. Una vez conocido el componente que falla, sabremos lo que tendrías que desmontar para la recogida, envío y posterior reparación.
    Esta es la columna completa de direccion de un Fiat Punto mk2 (1999-2003), de forma cilindrica podeis observar el motor electrico, que va conectado a la centralita de dirección (cajita cuadrada con numeración 6971).
    Esta pieza solo se vende en casa oficial FIAT, y su precio oscila entre los 650 € + IVA., luego el taller suele cobrar del orden de 150 € de mano de obra (esto último depende mucho del taller, pero mas o menos por ahi anda).
    Esta columna me la trajeron desmontada completa para solucionar otro problema de montura debido a un accidente.
    Un saludo. [email protected] (Málaga)
    Problema solucionado
    Hola de nuevo, como os dije en un post anterior:
    Bueno... ya tengo mi coche funcionado. No he tenido ocasión de entrar en el foro hasta ahora, pero procedo a comentar como me fué.
    Al ir a dejar el coche en el taller les expliqué mi problema y la persona que me atendió -un tal Jose- me comentó que lo que le pasaba a mi coche era un problema bastante común tanto en Fiat, Lancia, y Opel (modelos Corsa y Meriva) y que hasta hace poco se tenía que cambiar toda la columna de dirección completa pero que ahora ya no era necesario y ellos la arreglan con total garantía.
    Tal y como me dijeron en dos días tenia el coche listo (340€ Incluída m.o. + iva )y hasta el momento funcionando a la perfección. Les comenté que conocia a gente que tenía el mismo problema.
    Me dieron una dirección de correo dónde se puede contactar con ellos : [email protected] para consultas, y me comentaron que también solucionan otros tipos de problemas relacionados con la electrónica del automóvil.
    Espero que a alguien le pueda ser útil.
    ...(340€ Incluída m.o. + iva ).........
    Podrías haber puesto un poco detalles de la reparación, si te sustituyeron pieza, si la compraron nueva (con el fallo original de fabrica), en fin, si te pusieron el motor eléctrico (sin líquido) de la dirección nuevo, espero que te dure mas que el que ya tenia con el mismo fallo de origen.
    un saludo. [email protected]
    Ufff, me equivoqué de usuario, creía que eras bb1....Me alegra Proactivo que hayas solucionado lo de tu Fiat Panda, pena que no encontraste a alguien que te la reparara en vez de cambiar nueva, un saludo.
    Para arrojar más luz al asunto...
    Hola Afortunao, por lo que estuve hablando con la persona que me atendió, el sistema que lleva mi coche es diferente a lo que tu reparas. Cuando les preguté que si me cambiaban el motor, me dijeron que en el sistema que monta mi coche ese no solía ser el problema común, que eso ocurría en modelos más antiguos como los Punto, y que esos también los solucionaban.
    Por lo visto mi Panda y los más modernos (yo no entiendo mucho) llevan un motor trifásico y no dan tantos problemas. A mi me arreglaron la caña de la dirección que lleva incorporado un sistema electrónico o algo así.
    Yo puedo hablar de mi caso únicamente, pero esta gente me parecieron de lo más profesional y a mi por lo menos me ha ido bien. (Veremos que se le rompe a este coche la próxima vez) image
    Perdon que no había leído esto.
    No me la pusieron nueva, me la repararon. Me dieron también esa opción, pero así me subía por encima de los 700€ más iva image y la garantía era la misma.
    Casi el doble y no me lo pensé.
  • fiat27fiat27 Forero Junior
    problema direccion se jala a un lado
    Esta es la columna completa de direccion de un Fiat Punto mk2 (1999-2003), de forma cilindrica podeis observar el motor electrico, que va conectado a la centralita de dirección (cajita cuadrada con numeración 6971), y justo debajo del regulador de altura de volante, envolviendo ña columna de dirección y conectado también a la centralita está el sensor de par y posición de volante.
    Esta columna me la trajeron desmontada completa para solucionar otro problema de montura debido a un accidente, pero lo único que se desmonta para solucionar el fallo de volante rojo en cuadro y direccion dura, es el motor electrico (en forma cilindrica, adosado a la columna), accediendo a él desde la carcasa que cubre el volante por debajo y la tapadera de fusibles.
    Hola Afortunao
    sobre la direccion asistida , yo tengo un FIat grande punto 2007 y me esta presetnando un problema, se me esta cargando hacia la izquierda cuando esta parado, siento como si algo estuviera descalibrado, por ejemplo si estoy parado y activo el City veo que el volante se mueve a la izquierda, y si desactivo el city el problema se hace un poco menos notorio pero si se carga ligeramente, lo revise de alineacion y si esta bien alineado, tambien me esta presentando un ruidito que viene de la centralita al girar el bolante y en ocaciones siento que el volante vibra un poco me imagino que por el motor de la centralita que se pone a oscilar, en la agencia me dijeron que es la centralita pero no le revisaron nada con solo ver que se cargaba dijeron eso alomejor es un mal diagnostico, me gustaria saber si tu puedes arreglar este tipo de problemas o que cres que pueda ser el causante del problmea?
    Gracias
    Buenas fiat27, te sucede lo mismo que a proactivo, es un problema de sensor de par, intenta localizar un servicio Bosch cerca de tu localidad, al menos así puedes ahorrarte unas pelas con respecto al servicio oficial de la marca.
    Yo puedo reparar las direcciones asistidas de los Fiat Punto mk2, ya que es facil de desmontar la pieza por un usuario y mandarmela, Los demás modelos tengo que tener el coche aqui para poder reparar, o desmontar la columna de dirección completa, trabajo que debe realizarlo un mecánico o alguien con experiencia.
    Un saludo y suerte.
    fiat27 escribió : »
    Hola Afortunao
    Gracias
    Buenas Fiat27 creo que tu coche tiene una averia parecida a la del mio. arriba en otra respuesta mia tienes el contacto donde yo lo solucione. Está en Madrid, no se cual es la zona donde tu resides.
