Como Instalar bateria en caravana
Queria poner una bateria en la caravana y que a su vez fuera cargando cuando el coche esta en marcha, necesito una ayuda mi coche tiene enchufe instalado de fabrica con 13 pins.
Gracias
Gracias
recuerda q sean bastante gordos por lo q puedas conectar
y q tas lo mejor es q pongas un rele comandado por la señal de carga del alternador
asi cuando el alternador esta cargando carga las dos baterias pero cuando el coche esta apagado quedan aisladas la bateria del coche de la de la caravana
Los cables como de gordos y el rele de corte lo mas cerca de la bateria, otra cosa estos cables deben de ir a traves del enchufe del coche o no hace falta.
o algo mas
no al grosor de cable de unas pinzas vamos
lo del rele es mejor q este cerca de la bateria mas q nada por comodidad
y el enchufe si tiene contactos libres puedes ponerlos ahi ya q asi sera mas facil pasar la itv
XD
Si no lo han puesto ya sabes dónde tienen que ir .
cuatrolatas
Que rele tengo que comprar para no tener problemas. otra cosa directamente de bateria a eschufe del coche o del alternador
Un saludo gracias
Normalmente se pone un 20% más que el consumo máximo , al igual que el fusible de protección ... y la corriente la puedes coger de donde mejor te cuadre : batería , alternador , caja de fusibles , etc. , eso si , procurando hacer una conexión segura , sin falsos contactos ni cosas raras .
