carburador doble cuerpo
hola, gracias por la respuesta de antes.
esto si me parece una solucion mas convincente.
pero la duda que tengo esque cuanto ME PUEDE VALER un carburador weber de doble cuerpo. y digo de la marca weber porque de serie ya me tiene uno weber, pero me imagino que sera un monocuerpo ¿verdad?
Ah, otra cosa.
que es mejor que lo lleve a un taller, o lo puedo hacer yo mismo en casa.
me refiero si es una operacion complicada.
Gracias de antemano
Ah, otra cosa.
Gracias de antemano
Forin
Para poner un doblecuerpo, tenindo un monocuerpo, no hace falta que sea de la misma marca, lo que necesitas es unos colectores de admision adecuados para ese carburador, las tomas son distintas... luego es buscar un carburador similar o ligeramente de mayor pase que el original, y con eso te ahorras muchos probelmas de exceso de mezcla y demas... aun asi necesitas de un experto en carburacion para ponerlo a punto, un mecanico de esos a punto de jubilarse es lo mejor, aunque cualquiera deneria de saber hacerlo.
tambien pienso que cualquier mecanico deveria saber regularte el carburador aunque no sea viejo... yo soy joven y me parece que está tirado....<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
esto es importante...
de todos modos tambien espero que el carburador que le quiere adaptar sea de un vehiculo de cilindrada similar...
teniendo esto encuenta ya no deveria preocuparse en exceso...
Un carburador de doble cuerpo que yo sepa siempre es secuancial, un primer cuerpo de menor diámetro para las exigencias de bajas vueltas y a altas revoluciones, se activa el segundo cuerpo con mayor diámetro, surtidor, difusor y mariposa del acelerador.
Diferente sería que le colocase un doble carburador, este si abre simultaneamente las dos mariposas del acelerador, pero suele trabajar cada cuerpo para un cilindro en concreto. Los doble cuerpo son para uso de todos los cilindros, pero de apertura secuencial en función del número de revoluciones. El doble carburador suele emplearse con otro anexo, y suele ser cada doble carburador para dos cilindros (EN EL CASO DEL 4 CILINDROS).
Una aclaración más. Hay dos tipos de calibradores o calibres: Los sopladores (los de aire) y los chiclés (del francés gicleur que son de gasolina). Son agujeros calibrados que efectivamente deben ser proporcionales a la cilindrada.
te has olvidado de los sistemas de aguja de los ventury variable...<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
Simplemente he intentado hacer ver a forin que la cosa no es tan sencilla, y que mejor que lo deje para que lo haga un profesional si quiere hacer las cosas bien, salvo si quiere entretenerse y optar por la técnica de prueba-y-error.
¿Qué quién es un maestro en carburación?. Yo desde luego que no, y presumo de ser un maestro de nada, ya que siempre estoy dispuesto a compartir y a aprender, más que de enseñar lo que no sé.
Pues poca ayuda se le da al forero si le confundes un carburador doble cuerpo de apertura secuencial con un doble carburador de apertura simultánea que nada tiene que ver. O va uno o va el otro, y con todos mis rspetos pero lo has liado tú, y yo lo único que he intentado es desliarlo, porque si lleva un doble cuerpo o un solo carburador de un cuerpo, lo que no puede hacer es meterle un doble cuerpo, porquese lo pondrá de sombrero tal vez.
Si el dar una explicación es ofender o insultar en este foro, pido disculpas y hago una sugerencia: EN FOROCOCHES OS LO PASAREIS CHACHI
Esos carburadores son lo SV y son de origen Inglés. No se nada más que en coches de esa nacionalidad.
En cuanto al tema de Forocoches, diré que únicamente sé de su existencia por comentarios como el tuyo
Pues me alegro, porque allí cualquier tema es una guerra declarada. Vamos, que menos aprender y entretenerte un poco haces de todo.
