Cambiar motor
hola, tengo un ford escort 1.3 60 cv del 94, es un carburación.
el coxe tira muy bien. Pero me estoy planteando ponerle el motor 1.8i de105 cv. La duda k tengo esque no se si se podra poner, y si se puede si ai que hacerle algo.
¿puedo tener algun problema?
esa es mi duda.
Gracias de antemano
Forin
    Se puede... pero hay que hacer mucho, no es solo acoplar la parte mecanica, motor, caja de cambios, transmisiones, etc... la electronica entre los dos modelos es muy distinta, habria que acoplar TODA la instalacion electrica correspondiente al nuevo motor (quizas hasta el cuadro de relojes....) y rezar para que no fallase nada.
    Luego tambien necesitarias el tubo de escape completo... y los frenos adecuados... y las ruedas pertinentes...
    Y luego homologarlo porque ese motor canta en la ITV que no veas...
    La que tienes que liar es cojonuda.No te valdria con comprar el motor sino un coche donante entero,el cual,puede estar mejor que el que tienes.
