mi 206cc 2.0 16v arranca cuando quiere
hola,aver si alguien puede saber lo que le pasa ami coche,
El caso esq el coche,cuando lo voy a arrancar aveces de arranca tan normal,y otras de l doy a la llave y empieza tatatatatatatatatatatta.pero no aranca.asi 4 o 5 veces o las que le apetezca y hasta que le doy y el coche arranca como si no le pasase nada.le he cambiado las bujias.pero me lo ha vuelto hacer.alguien tiene idea que puede ser???
    Tiene una llave con chip, quizas este baja de bateria o no la reconozca bien...
  • wiki_r6wiki_r6 Forero Junior
    actualmente utuliza la llave de copia qu eno tiene mando.asiq no puede tener pila.yo voto por las bobinas de encendido,o la valvula de ralenti,que opinais???saludos
  • jorgeastrampgcapsjorgeastrampgcaps Forero Junior
    soloucion global
    Hola, mira yo tengo un astra y me pasaba lo mismo, llevo 3 meses usando las mppg caps, es tratamiento que acelera y optimiza la quema del combustible dentro del motor, arranca mejor , da mas cv, gasta menos y contaminas casi en un 95% menos, son una pasada, si kieres pruebalas, e informate en www.ifracing.myffi.biz las puedes comprar por la tienda online, un saludo
    ¿Eso es una respuesta o un anuncio?
  • Mr.EdgaroMr.Edgaro Forero Master ✭✭
    A mí me pasaba exactamente lo mismo en el antiguo GTi. La solución consistía en quitar la llave y volverla a poner. Nunca adivine de qué se podía tratar.
    es algo rarisimo,porque el coche cuando arranca no hace nada raro,arranca con otda normalidad,pero otras veces nada no arranca,que solucion tendria si es la llave?
    saludos y gracias.
  • garajegaraje Forero Master ✭✭✭✭
    +1
    Puede que la antena inmobilizadora no esté muy fina!
    Lo mejor, llevarlo a un taller y le enchufen la maquina, que seguro que le canta algo.
    La centralita tiene que reconocer la llave como propia, si no no arranca... cualquier fallo electrico puede hacer que se pierda esa memoria y hay que recordarselo mas a menudo de lo que seria normal.
    No veas que susto en un P206 de una amiga cuando le cambiamos la bateria... de repente el bicho no queria encender....
    mañana por la tarde lo dejo en el taller,aver que me dicen,y que solucion me dan,ya os contare.
    gracias!!!
