Problema Con ?
Buenas a todos, tengo un probelma con mi coche y me gustaria a ver si pòdrian decirme algo.
Tengo un peugeot 206, 1.4 gasolina con 10 años. Lo normal que en el marco de las revoluciones vaya a 1000 a ralenti, en punto muerto, y un dia se puso al doble. El cohe en punto muerto estab al doble a 2000, mu acelerado, al dia siguiente si quito solo, se fue bajando y ya esta. a los dos dias se me encendió una luz en el cuadro y al mirarlo vi q significaba o mal funcionamiento en el sistema de inyeccion o en el sistema de encendido. y le eche un producto limpia inyectores al coche. Todo esto pensando q era de los inyectores. Pues hoy mismo el cohe me temblaba algo, era como que no tenia fuerza, e incluso en punto muerto temblaba, y la luz de la bateria parpadeaba, y la de mal funcionamiento de inyectores o encendido. que na que lo he dejado en la calle apracdop, porque no tira, y huele mal ademas, como a quemado, o mala combustion. y ahora de puente, asi que hasta el martes no puedo hacer na. Si alguien me puide decir que cree que puede ser.... Si el embrague, o los cilindros, inyetcores, mas que nada por hacerme la idea . un abrazo y espero me ayuden. gracias
<!-- / message -->
  • OnarosOnaros Forero Senior ✭✭✭
    si te huele como a polvora seguramente sea encendido, que uno de los pistones va arrastro y no funciona.
    El viernes en clase hicimos eso con un zx, le quitamos 1 cable de bujia y ademas de dar unos hidrocarguros altisimos, estamos hablando de unos 800 o asi (normalmente tendria que dar hasta un maximo de 20) olia como a petardo, este olor que se queda despues de que explota el petardo.
    el motor temblaba y cuando lo aceleras se oyen exlosiones.
    Si fueran inyectores casi seguro no oleria como te digo.
    Todo suponiendo que el olor ese sea como te digo, a petardo quemao
    Comprueba las bujias... ¿Cuantos kms hace que no se las cambias?
