El coche se me va hacia el lado derecho
Hola, tengo un wolkswagen jetta de 17 años (140.000km gasoil) sin D/A y hace algunos meses q noto cuando voy conduciendo como se va hacia la derecha, por lo que siempre tengo que ir tirando del volante hacia la izquierda. lo llevé a la itv y me dijeron que debería cambiar la rótula de dirección del lado izquierdo y alinearlo. Lo llevé a un taller, lo alinearon pero la rótula dicen q está bien por lo que lo llevé a otro taller distino y me dijeron lo mismo. Noto que cada vez va a más y si en una recta suelto el volante en 2-3 segundos estoy totalmente fuera de la carretera. estos días lo tuve de nuevo en el taller revisando aire de ruedas, equilibrado, alineado, topes de motor, cremallera de dirección y me dicen q no le encuentran nada... la rueda de la derecha está mas gastada... que creéis que puede ser?
me dicen q puedo andar con el coche tranquilamente pero paso...
    Creo que el circular con la direccion mal alineada ha arruinado ese neumatico de la derecha y por eso se va la direccion, seguramente poniendo dos ruedas nuevas deje de hacerlo si es verdad que ahora esta correctamente alineado.
    Hay otras cosas que pueden hacer que tire el coche para un lado, pero si lo han revisado dos talleres y no han encontrado mas cosas...
    De la ITV no te fies, ellos dicen eso de las rotulas y el alineado como si te dijeran que esta el chasis doblado... como en la mayoria de los casos los sintomas de esa averia es sos, pues van y lo sueltan.
    La prueba en plan cutre y solo para la prueba (no ruedes mucho asi) es cambiar las ruedas de lado, si ahora tira para el lado contrario ya sabes que es el neumatico.
  • vaxxvaxx Forero ✭✭
    opino igual q manolo el desgaste distinto de una rueda q otra puede darte esos sintomas
    cambia las ruedas de sitio si deja de irse para la derecha y empieza a irse para la izquierda es claramente problema del neumatico
    asi q lko recomendable es meter dor cubiertas nuevas
