Concurso de idéas.... informáticos p'a dentro
en Off-Topics
El asunto es que este sábado 1/11/2008 si nadie lo remedia tendré que formatear y reinstalar programas en el portátil de mi hermano... y como soy de naturaleza humana (vago) recurro a vosotros a ver si encuentro una solución más rápida.
Antecedentes del hecho:
PD: Tengo de plazo hasta el sábado, pero podéis contestar antes del viernes a las 23.00 zulú.
Cuando lo que hago me funciona, soy un experto en informática. Cuando me falla, resulta evidente que no.
- El ordenador, de nombre Compaq nx9010, tiene unos 3-4 años y vino con el XP. En casa se completó con los paquetes ofimáticos habituales (ofis, potochó y ne-ro, estos versión dinterné).
- Nunca estuvo conectado a internet, por lo que nunca se actualizó el XP (no tiene ni el SP2).
- Nunca tuvo antivirus, ni falta que le hacía, ya que si raramente necesitó conectarle algo se "limpiaba" en el PC de sobremesa.
- Mi hermano decide trabajar más "seriamente" y necesita internet... y el MSN.
- Procedo a instalar un antivirus (kasper...) y a conectarlo en la red de casa. Antivirus actualizado, equipo revisado, todo OK.
- Vamos al MSN y.... "necesita Ud el SP2"...
- Actualicemos pues. Visita a Windows update. Inicia las actualizaciones. Primera "tacada" bien, pide reiniciar y...
- Desaparece la tarjeta de red. No es que desconfigure la red, es que la elimina y no permite reinstalarla. En el "Administrador de equipos", si le doy a ver dispositivos ocultos sí está la tarjeta. Si se arranca en modo "prueba de fallos" sí reconoce la tarjeta y funciona ok.
- Desinstalo las actualizaciones y el equipo funciona correctamente.
- ¿Tengo forma de librarme del formateo?.
- Si formateo, ¿evitaré este problema?.
DESCONECTADO
.[SIGPIC][/SIGPIC]
DESCONECTADO
.[SIGPIC][/SIGPIC]
Es "original" y se actualiza y todo, con Sp3 <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
Y si, lo mejor es formatear..... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
Te explico aver si te puede servir de ayuda. No se los conocimientos que tienes, asique lo pongo facilito <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
Lo primero seria buscar los drivers de esa tarjeta, una de dos, o en un cd de instalacion, o sino por internet.
Puedes buscarla tambien en:
Inicio-> Panel de Control -> Agregar o quitar programas.
Busca el programa que controle la tarjeta o los propios drivers que pueden estar hay.
Ese fallo de que desaparezca es tipico, a mi me paso lo mismo cuando instale el servi pack 2.
Segundo paso, si nada de eso funciona, te explico. Tienes que saber el dia que hiciste todo eso, ya que el windows xp tiene la opcion de restaurar sistema, es decir, cualquier cambio que se haga queda reflejado en el ordenador, con lo que se puede hacer un "backup" ( restaurar) el sistema al dia concreto en el que te fallo, sin que esa actualizacion se realice, es decir, minutos antes de instalar lo que fallo. Si no, se puede restaurar a un dia antes o en el que tenga un punto de restauracion.
Paso a explicartelo:
Inicio -> Todos los programas -> Accesorios -> Herramientas del sistema y el penultimo por abajo, Restaurar Sistema.
Mejor verlo en la foto adjunta <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/>
Despues de eso te saldra la ventana de restaurar sistema.
Te puedes leer lo que pone a la izquierda, asi sabes de que va mas o menos, y a la derecha tienes que seleccionar la tarea que quieres realizar. Tienes dos opciones:
1- Restaurar mi equipo a un estado anterior.
2- Crear punto de restauracion.
El punto 2 es para lo que dice, para crear un punto de restauracion que tu podras llamarlo y restaurar el ordenador con lo que tengas guardado ese dia despues de años. Es decir, que tu puedes crear un punto de restauracion hoy, y dentro de 5 meses restaurar el ordenador a hoy, pero ojo, se pierde todo lo que se haya instalado despues, como es logico.
Y el punto uno, pues es seguir lo pasos.
Seleccionas la opcion de restaurar.
Te sale la explicacion, leetela, y cojes el dia que ocurrio.Todos aquellos dias que tienen un punto de restauracion son aquellos que estan en azulito fuerte. Si pinchas en un dia, te pondra a la derecha la hora, y el nombre o el porque se ha creado ese punto de restauracion. Normalmente, el ordenador suele crear uno cada dia que se arranca o modifica algun programa importante. Lo puedes configurar al principio, en la primera pagina.;)
Seguimos. Le das al dia en el que instalaste el xp2 y te fallo y le das a siguiente.
Te saldra otra ventana en la que te pondra:
Punto de restauracion seleccionado:
Dia de la semana, numero, mes y año
hora y el nombre de ese punto de restauracion
Lees lo que pone, para saber lo que realiza y le das a siguiente. En ese momento, el ordenador empezara a reiniciarse, se encendera solo y empezara con el punto de restauracion.
Si todo sale perfecto y no surje ningun problema tendras el ordenador restaurado y con la tarjeta presente. Entonces, mi consejo, te metes en la pagina que te has metido ( la de microsoft update), y te empiezas a bajar todo, pero no te lo bajes todo de golpe, vete cojiendote de 1 en 1 o de 2 en 2, es un rollo, pero tienes menos probabilidades de que te falle.
Que el restaurar te da fallo, intenta restaurarlo con los mismos pasos, pero a otro dia anterior, a veces no se guarda bien el punto de restauracion y cuando lo llamas falla.
Que aun con todo esto no has conseguido arreglarlo. Copiate las cosas mas importantes, todo si puedes, y formatea el ordenador.
En fin, espero haberte sido de ayuda.
Y por favor, no digais lo primero que se os venga a la cabeza....<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/2.gif"/> En este caso va por ti fran83....
Si no sabes, no entiendes o no tienes ganas de explicar, no digas que formatee cuando tiene otras soluciones antes.... Podias haber dicho que se comprara otro directamente! <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/>
Espero que esto te sea de ayuda aramma, sino, no dudes en preguntarme!
Saludos para todos!!! Despues del tocho me voy a dormir, que me lo merezco!!!!
<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
Kdd Nacional Renault Megane
Busca la marca y modelo de tu tarjeta y descárgate la última versión de los drivers aquí:
http://drivers.softonic.com/seccion/13/Tarjetas_de_red
o en la web de la marca.
https://blogvasari.wordpress.com/
1º En este equipo no puedo poner un software "prestado" por razones que no vienen al caso (de hecho tengo que eliminar alguno).
2º Voy instalando a los pocos (en W. Update te la va ofreciendo por "¿antigüedad?", ya que antes de poder bajar SP2 me pide que instale las otras).
3º Cuando me ha desaparecido la tarjeta he deshecho las actualizaciones, no con Restaurar, si no con "Agregar o quitar programas" para tratar de localizar a la culpable. Mientras no desinstalo todas (en el orden que sea) no reconoce la tarjeta. La única actualización que no le afecta es la de W.Original.
Ahora avanzamos: me decis que vuelva a cargar el driver de la tarjeta. Dos preguntas:
1º. ¿Se puede instalar un driver sin que "exista" la tarjeta? Para el ordenador deja de existir, no es que le falte un driver. Es decir en el Administrador directamente no aparece la tarjeta de forma visible, sí lo hace si le pido que me muestre los dispositivos ocultos (alguna vez he tenido un conflicto o falta de drivers y me pone el signo de exclamación, cosa que no pasa ahora).
2º ¿Vale el driver original o mejor buscar en la web del fabricante?.
PD: he instalado, formateado, recuperado y mantengo "al día" unos 10 equipos (sólo uno es pórtátil, mi toshiba), clónicos y de marca. Creo que me muevo bien... pero como dije en el primer post: Cuando lo que hago me funciona, soy un experto en informática. Cuando me falla, resulta evidente que no.
DESCONECTADO
.[SIGPIC][/SIGPIC]
SI
Le das a instalar harware nuevo y que coja el driver de donde tu le digas...
pero
si puedes acceder a las caracteristicas de la tarjeta, prueba primero la opcion actualizar controlador.... que va a ser lo mismo pero mas directo.
Después de actualizar NO EXISTE (bueno, está en modo oculto, pero no deja hacerle nada). Y no la "encuentra", con lo que no se puede reinstalar como hardware nuevo.
De ahí mi pregunta de si es posible instalar un driver sin "tener " el hardware puesto.
DESCONECTADO
.[SIGPIC][/SIGPIC]
Y si no vas a la bios y la desactivas de verdad.... reinicias... apagas... la das de alta de nuevo y a ver que pasa...
Esto último me dá más repelús, pero tendré que probar... el sábado lo veremos.
DESCONECTADO
.[SIGPIC][/SIGPIC]
DESCONECTADO
.[SIGPIC][/SIGPIC]
Ubuntu Leopard SP2, ya lo ha dicho.
Noam Chomsky
Virgensanta que cosas mas raras .......
(de paso lo subo)
Chacho, no me lo líes, que este es capaz de mandarme un Leopard de ejército, por si es un problema de soporte.
PD: güindors XP, sin SP2 ni ná
DESCONECTADO
.[SIGPIC][/SIGPIC]
Puedo localizar a uno que tiene un disco que reinstala el güindors sin formatear ... lo hice una vez y funciona ..
es un formateo un poco rarillo ... no pierdes nada
pero no te va a dar tiempo ... tiene el tercer grado .. por lo que sale el viernes noche ... y mandarte el CD tardaría lo menos 24 horas por "Zeur" ...
si quieres puedo darte el nombre del programilla ....
GRACIAS POR LLAMARNOS TONTOS A LOS QUE TE HEMOS CONTESTADO BIEN.
Veremos cuantas respuestas tienes en la proxima consulta....
PD: si te has sentido ofendido no era esa mi intención
DESCONECTADO
.[SIGPIC][/SIGPIC]
