¡Muchas gracias!
Rotura de ventanilla en Renault Clio
Por 4 vez se me ha roto la misma pieza del elevalunas electrico de mi Renault Clio y ya me han dicho que hay que cambiar el motor y no se que resumiendo el arreglo 300€, y ahora lo necesito para salir a carretera y no puedo porque se va bajando la ventanilla poco a poco.
Alguien me puede dar algun consejo o algo? A alguien le ha pasado?
Un saludo a todos!!!
  • spiq-espiq-e MegaForero
    para que no se caiga se le suele meter una cuña por dentro del tapizado, tambien he visto gente meterle un destornillador por el rascaaguas interior.....
    Si se rompe tan a menudo la misma pieza has de pensar que hay algo que la hace trabajar forzada... normalmente las guias laterales.
    O eso o se monta mal siempre (raro).
    A mi me ocurre algo parecido con mi Megane del 97. Lo he solucionado metiendole una cuña, como decia spiq-e. Y que te miren las varillas laterales, suelen ser el problema si ya te ha ocurrido antes y no las has cambiado.
    Kdd Nacional Renault Megane
    fijate que regulen bien el cristal cuando te lo cambien, vamos que el cristal suba a una velocidad uniforme y que no bibre ni reduzca la velocidad en algun punto por que sino se estará esforzando demasiado tanto el motor como los mecanismos<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
  • lavandlavand Forero Junior
    testigo luminoso de la reserva del gasoil
    Hola me gustaria saver si cuando pones el contacto del coche (sin arrancar) devo ver iluminado el testigo del gasoil, como por ejenplo se ve el de la temperatura.
    no me funciona dejo que la aguja del gasoil baje a tope y no se me enciende el testigo, he cambiado la bombilla.
    ¿devo dejar caer mas la aguja? en este coche se enciende dicho testigo cuando la aguja esta abajo del todo tengo un clio del 93
    1 - Tu cuestion no tiene nada que ver con el post que has continuado, debarias de abrir uno nuevo. (Es un clio pero no el problema no es el mismo...)
    2 - Mi clio es de gasolina, el chivato no se enciende con el test del contacto, y la aguja tiene que estar casi en el 0 para que se encienda rodando.
    los clio solian tener problemas con el aforador
