predida de potencia en ibiza tdi
hola muy buenas tardes foreros, bueno la cuestion es que hace cosa de un mes o asi puse un post, en el que indicava que mi ibiza tdi en ocasiones perdia potencia.
bueno la cuestion es que e comprovado varias cosas asi que quiero que me deis ideas haber si puedo resolver esto.
bueno pues os cuento.
ya e provado las siguientes cosas, en pincipio pense que podia ser el caudalimetro pero lo descarte ya que mi ibiza actualmente no lleva el cauda bosh que se llevava de serie sino que lleva el caudalimetro pierbug ( o como se escriba).
mas tarde pense que podia ser una entrada de aire que lleva el interculer que no tenia puesta, puse la entrada de aire del interculer y no e notado mejoria.
pense que podia estar el turbo escacharrao asi que pregunte a un mecanico le echo un vistacillo sin acer alguna prueva y dijo que del turbo no creia el que fuera que ya que un turbo se suele romper sin mas no que en un momento funcione y en otro no asi que no cree que sea eso ( ademas de que yo aunque note perdida de potencia sigo escuchando el silbido del turbo)
por ultimo pienso que puede ser algun manguito que valla al interculer o al turbo que este un poco rajado y en momentos de sobrepresion se abra un poco la raja y toda la presion se valla por ay.
antes de mirar nada mas que nada por que tengo poco tiempo me gustaria que me dijerais si creeis que podria ser eso por que sino yo ya no se que mirar.
por si sirve de ayuda el coche en cuestion es un seat ibiza 1.9 tdi 90 cv de 1996.
un saludo y muchas gracias.
<!-- / message --><!-- sig -->
MIS PEQUEÑOS
  • mrfrankmrfrank MegaForero ✭✭✭
    ¿Y por qué descartas el caudalímetro porque lleves el pierburg? ¿Los pierburg también fallan eh? Menos que los bosch pero fallan. No son infalibles.
  • diegosanchez2diegosanchez2 Forero Senior ✭✭✭
    tambien por que son perdidas de potencia puntuales, no es constante la perdida de potencia. es en casos de exigencia de para el vehiculo.
    un saludo.
    MIS PEQUEÑOS
    un saludo.
    Es que precísamente ese síntoma es lo que me hace inclinarme por el caudalímetro. El caudalímetro no es una pieza que se estropee así sin más sino que se va ensuciando y deteriorando paulatinamente, no deja de funcionar de la noche a la mañana.
  • seveseve Forero Junior
    Hola, yo tenia antes un golf 1.9 TDI 90cv y tenia un problema asi. yo notaba que el coche no tenia la potencia que tenia que tener y al acelerarle, cuando saltaba el turbo, sonaba un silbido. me lo miraron y era un manguito del turbo que estaba rajado y al entrarle el turbo, con la presion silbaba el aire que perdia por ahí. me lo arreglaron y se noto una buena mejoria en la potencia. espero haberte servido de algo. un saludo
    bueno este finde semana are algun prueva y mirare haber si encuentro por donde pierde o que le pasa en el caso de que no lo encuentre me dare por vencido y en el momento que tenga algo de dinero lo llevare al taller.
    un saludo.
    MIS PEQUEÑOS
  • luisete_itiluisete_iti Forero Senior ✭✭✭
    Tiene toda la pinta del caudalimetro, tambien puede ser el enchufe del cauda mira haber si es que está un poco suelto, puede que no haga buen contacto algunas veces
    entonces are una cosa si es el cudalimetro no lo llevare al taller ya que es algo que puedo cambiar yo, no obstante como no se como verificar si el caudalimetro de mi ibiza esta en buen estado lo cambiare por uno que compre en un desguace solo para provar.
    gracias un saludo.
    MIS PEQUEÑOS
    Puedes comprobarlo con un polímetro, midiendo la diferencia de voltaje entre dos cables y otro acelerando el coche, si quieres te puedo pasar la grafica del maf de tu coche.
    Tu coche tambien tiene un sensor de presion y otro de temperatura antes del colector de admision puede ser que falle alguno en concreto el de presion suele fallar por culpa del aceite de los colectores.
    Luego está la famosa valvula n75 creo que era, está lo que hace es que en determinadas circunstancias aumenta la presion del turbo, como los famosos grifos, actúa en torno a 2000-3000 rpm si es ahí donde has perdido potencia seguro que es eso.
    bueno pues pasame la gragica esa y haber si puedo hacer algo.
    un saludo.
    MIS PEQUEÑOS
    Pierburg Mass Air Flow sensorffice:office" /><O:p></O:p>
    <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype class=inlineimg id=_x0000_t75 title="Stick Out Tongue" stroked="f" filled="f" path="[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@5xe" alt="" src="images/smilies/tongue.gif" border="0" o:p</v:shapetype>referrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1&quot;></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><V:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></V:path><v:imagedata o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/blurulr6.png&quot; src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png"></v:imagedata><O:p></O:p>
    <v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 258pt; HEIGHT: 215.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/MAF_PIC1.jpg&quot; src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg"></v:imagedata></v:shape><O:p></O:p>
    The Pierburg MAF, VW number 074 906 461, has 6 pins. The wire colors and the connections mentioned to the ECU are from a 66kW AGR and a 81kW AHF engine.<O:p></O:p>
    <TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 493.5pt; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt" cellSpacing=3 cellPadding=0 width=658 border=1><THEAD><TR style="mso-yfti-irow: 0"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.5pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=54>
    Pin<O:p></O:p>
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 147.75pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=197>
    Description<O:p></O:p>
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 123.75pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=165>
    Wire color<O:p></O:p>
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 144.75pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=193>
    Connected to<O:p></O:p>
    </TD></TR></THEAD><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.5pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=bottom width=54>
    5V reference input voltage
    Red/green
    pin 50 of the ECU
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.5pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=bottom width=54>
    Signal ground
    Brown/blue
    pin 25 of the ECU
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.5pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=bottom width=54>
    12V supply input
    Yellow/black
    relay 109
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.5pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=bottom width=54>
    Not connected
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.5pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=bottom width=54>
    Power ground
    Brown
    ground
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40.5pt; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=bottom width=54>
    Output voltage
    Purple/brown
    pin 52 of the ECU
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    <O:p></O:p>
    <v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 272.25pt; HEIGHT: 210.75pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/MAF_PIC3.jpg&quot; src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.jpg"></v:imagedata></v:shape><O:p></O:p>
    Looking through the MAF<O:p></O:p>
    <v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 271.5pt; HEIGHT: 203.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/MAF_INT.jpg&quot; src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg"></v:imagedata></v:shape><O:p></O:p>
    <O:p></O:p>
    The output voltage is proportional to the air flow through the device as can be seen in the curve below.<O:p></O:p>
    Me parece que tenias que ponerlo entre el 1 y el 6, la grafica no me sale pero bueno para ver si está bien solo tienes que ver que el aumentar las rpm aumenta el voltaje entre estos dos, de 0.3 hasta 4.7 voltios te saldrá entorno a este rango.
    Ahora ha salido
    <v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 345.75pt; HEIGHT: 321.75pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/pierburg_maf_graph.png&quot; src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.gif"></v:imagedata></v:shape><O:p></O:p>
    <v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 640.5pt; HEIGHT: 5.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/blurulr6.png&quot; src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape><O:p
    <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype class=inlineimg id=_x0000_t75 title="Stick Out Tongue" alt="" border="0" src="images/smilies/tongue.gif" o:p</v:shapetype>referrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1&quot;></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><V:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></V:path><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png" o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/blurulr6.png"></v:imagedata&gt;<O:p></O:p>
    <v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 258pt; HEIGHT: 215.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg" o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/MAF_PIC1.jpg"></v:imagedata></v:shape><O:p></O:p&gt;
    Pin<O:p></O:p>
    Red/green
    pin 50 of the ECU
    Signal ground
    Brown/blue
    pin 25 of the ECU
    12V supply input
    Yellow/black
    relay 109
    Not connected
    Power ground
    Brown
    ground
    Output voltage
    Purple/brown
    pin 52 of the ECU
    <O:p></O:p>
    <v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 272.25pt; HEIGHT: 210.75pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.jpg" o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/MAF_PIC3.jpg"></v:imagedata></v:shape><O:p></O:p&gt;
    <v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 271.5pt; HEIGHT: 203.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg" o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/MAF_INT.jpg"></v:imagedata></v:shape><O:p></O:p&gt;
    <O:p></O:p>
    Ahora ha salido
    <v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 345.75pt; HEIGHT: 321.75pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.gif" o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/pierburg_maf_graph.png"></v:imagedata></v:shape><O:p></O:p&gt;
    <v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 640.5pt; HEIGHT: 5.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\luis\CONFIG~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png" o:href="http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/pictures/blurulr6.png"></v:imagedata></v:shape><O:p
    ok haber si puedo hacer algo.
    MIS PEQUEÑOS
