ayudarme
una duda mi coche es diesel y le he hechado gasoleo que pasa?image
  • garajegaraje Forero Master ✭✭✭✭
    Pues no pasa nada XD.....diesel=gasoleo
    ¿Supongo que querrás decir gasolina?
    En ese caso, según cuanto hayas hechado. Si has hechado poco (10 euros), rellena a tope con gasoil.
    Si has llenado a tope de gasolina, no utilices el coche y llevalo al taller. Que vacien deposito y limpien circuito, aparte de cambio de filtro gasoil.
  • VICTOR_CADIZVICTOR_CADIZ Forero Junior
    No Le He Hechao Gasoleo
    Gasoleo Le He Hechado
    Estaba
    Diesel Sin Plomo 95 Sin Plomo 98 Y Gasoleo
    Y Le Heche Gasoleo
    Claro!
    image ¿****?
    Deberias de haberle hechado gasolina que es mas barata...image
    Pero Esta Bien O No
    Esta Bien Echado O No **** Que No Puedo Dormir
    Si tu coche es diésel y le echas gasoleo, todo ok. Acertaste image
    OJO!!!
    Le hecharias Gasoleo A de automocion!!!... no "pasa nada" por hecharle B pero no deberias hecharle C de calefacion bajo ningun concepto...
  • mrfrankmrfrank MegaForero ✭✭✭✭✭
    A ver no te líes.
    Gasóleo = carburante que utilizan los motores diesel (que toman el apellido de su inventor, el ingeniero alemán Rudolph Diesel, para más información sobre este pavo, la wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel).
    En los últimos tiempos se ha adoptado la manía (errónea a mi parecer) de llamar diesel a ciertos tipos de gasóleo, cuando en realidad lo que es diesel es el motor, porque se denomina así a su ciclo de combustión, y el carburante que se utiliza se llama gasóleo o gasoil si queremos utilizar la palabra anglosajona.
    Hay diferentes tipos de gasóleo, los más comunes:
    1- Gasóleo A: Para automoción.
    2- Gasóleo B: Agrícola, igual que el anterior pero con subvención por parte del Estado (menos impuestos). Es exactamente igual que el gasóleo A en cuanto a composición, por tanto no hay peligro de cargarse el motor al hacerlo ahora bien, si te pillan te meten una buena multa porque es ilegal (amigo, hay que pagar impuestos). Lleva un colorante especial que le da un color rojizo, para pillar a los listillos, así que no vayas tú de eso no te vayan a pillar, que la multa es **** por ahorrarte 4 duros.
    3- Gasóleo C: Para calefacciones, es un gasóleo menos refinado que se utiliza para las calderas diesel y no vale para los motores de los coches, si lo hechas corres riesgo de ensuciar los inyectores o quien sabe si algo peor.
    El que puedes echar es el grupo 1. Este a su vez tiene varios tipos, está el diesel normal (por ejemplo, en repsol lo llaman e+), el diesel caro (supuestamente mejor, aunque no es del todo cierto, en repsol lo llaman repsol 10 e+), el biodiesel (mezcla de aceites de origen vegetal y diesel normal)... etc. Todos ellos tienen muy poca variación en su composición y los puedes echar sin miedo en tu vehículo diesel.
    Dado que has echado de un surtidor, a todas luces, pensado para repostaje de turismos o similares, dudo mucho que en ese surtidor tengan gasóleo C, el único con el que podrías correr riesgo, de hecho, este tipo de gasóleo solo se consigue bajo pedido y no se consigue en gasolineras. Tampoco creo que sea gasóleo B, ya que para evitar confusiones de este tipo de gasóleo se separa en un surtidor aparte para que solo puedan repostarlo los tractores y demás maquinaria agrícola. Así que lo más probable es que hayas echado gasoil del de toda la vida, y el que denominaban diesel no sea más que la denominación de tu gasolinera para el gasoil caro.
    Te anticipo que el gasoil caro no solo no es mejor para tu motor sino que incluso puede ser perjudicial para él, puesto que no lleva azufre, que sirve como lubricante en los motores diesel. Eso sí, el gasoil caro, precísamente por no llevar azufre, contamina bastante menos.
    Añado dos cosillas...
    Ese colorante rojo es un trazador, quiere decir que sus rastros permanecen por muchisimo tiempo en el deposito, si hechas una vez, es posible que decenas de depositos de A mas tarde aun des positivo en el control... en un turismo es raro que te lo comprueben, salvo denuncia..., pero en las maquinas de ruedas (las matriculadas deben repostar A) es cosa muy habitual. La multa es ****... no compensa el estar meses trampeando el gasoil.
    Este gasoil tiene un alto contenido en parafinas, muy perjudiciales para el motor por los residuos que dejan, estan hecho para ser quemado lentamente en calderas, donde esa parafina aumenta el poder calorifico. Tradicionalmente, se mezclaba con gasoleo A para abaratar los costes, pero a la larga produce gran desgaste del motor y una merma considerable de potencia.
