¿tengo que cambiar el alternador?
Un saludo a todos los foreros, por favor, queria una opinion "desinteresada" sobre una posible averia que tengo en mi coche: Resulta que la aguja de el testigo de carga de la bateria, ultimamente esta indicando un poco por debajo de la carga normal. He medido la carga de el alternador con el coche al relenti y me marca 12.7 v, en el taller me dicen que es poco y que tengo que cambiar el alternador, ¿estan en lo cierto?, o todavia puedo andar con el, (si recomiendan la carga a 13v y mi alternador da 12.7, casi es normal, ¿no?). Un saludo.
¿Te has quedado tirado?
Esos 12.7 volts si te los mantiene es suficiente. ¿Cómo han sido medidos?
Para medir lo que te de el alternador...saca el borne negativo de la bateria (en marcha)...
Si no se apaga ya sabes que mal del todo no esta....luego mide y ve añadiendo consumos.
Para mí esto es lo correcto.
Te hubiese contestado lo mismo. Saludos. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
Eso es lo que yo haría. Llévalo a un taller y que lo comprueben en el banco. Si la carga es "aceptable", un lavado de cara le vendrá de perlas.
No voy a ser yo quien te haga el comentario de eso que posteaste, averigua lo que estas aconsejando con alguien que sepa del tema y vuelve a postear la disculpa
Me lo dijo garaje, que sabe bastante mas que yo...y que tu....ademas de alguno del foro GSI que lo mismo....
Asi es como he comprobado que mi coche no tiene mal el alternador.
Listo, que eres un LISTO.
Eso que comentas se podía hacer hace años con los coches que no tenían electrónica , todo lo mas platinos , bujías , indicadores de niveles (combustible , temp. ,etc.) que funcionaban con bobinas en distintas arquitecturas eléctricas y poco más .
A los transistores actuales , integrados , procesadores y demás parafernalia no le sientan nada bien los cambios de voltaje o intensidad y mucho menos el sobrepasar determinados límites , con lo que la desconexión de la batería con el motor en marcha .... sin comentarios , por no hablar del rizado de la corriente que sale del alternador : muy poco aconsejable para la buena salud de la electrónica .
Quien se encarga de " apaciguar los ánimos eléctricos " es justamente la batería .
De hecho , los coches que tienen la batería lejos del alternador (bajo el asiento , en el maletero ) , montan unos generosos condensadores en determinados sitios de la instalación para evitar sobre todo el rizado , además de los micro-cortes y las oscilaciones .
Yo que tú jamás desconectaría una batería con el motor en marcha ... por lo que pudiese pasar ...
Evidentemente existen medios mas que sobrados y abundantes para diagnosticar el estado de una batería , un alternador o un circuíto de carga .
un saludo
Desde luego , si al ralentí solo te da esos voltios , en cuanto le metas consumo seguro se caen .
Lo probable es que sea el alternador , pero sin descartar un fallo de masas o algún falso contacto o incluso la batería .
Si puedes descartar que sea otra cosa y te queda el alternador , valora si te compensa la revisión y reparación (a menudo no compensa) , pues sale más barato uno de intercambio , además de tener la misma garantía que si fuese nuevo .
un saludo
Pero los que van de prepos y ni ayudan ,solo critican, me tocan los ****.
No obstante... el regulador hace esa funcion...aunque la bateria tambien regula, la oscilacion que he podido comprobar yo directamente a la salida del alterna era de 3 centesimas de voltio....
Por favor, no hagais eso con un coche medianamente moderno, con que sea de inyeccion yo ya no lo haria.... demasiada electrocnica en juego.
De hecho casi todos los coches modernos (15 años...) dicen que ni siquiera se intente arrancar con pinzas... por algo será!!
De hecho era el primer dato q tuviste q dar.
Cuando surge una avería, siempre debemos preguntarnos si hemos tocado algo o ha aparecido a raíz de alguna acción q hemos realizado o montado alguna cosa.
Lógicamente si antes estaba bien y a raíz del montaje de la bola va mal...más claro agua.
Seguramente habrán cogido un hilo equivocado para alimentar alguno de los positivos o la masa no está colocada correctamente.
Saludos.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
