Par de apriete en junta la culata
Hola:
Tengo un Renaul Clio Fuga 1.2 de gasolina del 93, me tira un poco de aceite por la junta la culata y me gustaria saber el par de apriete que lleva, si alquien me puede decir donde verlo o el par que lleva, se lo agradezco y tambien como hacerlo, la verdad esque prefiero pegarle un apretoncillo antes de cambiar la junta aver si asi deja de tirar aceite. GRACIAS<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/>
Yo que tu la dejaria como esta y ya esta
Mi moto suda por la junta entre el cilindro y el bloque....mal endemico ademas
Eso si, es una aire aceite, pero es que el conducto de aceite que sube por las paredes del cilindro se mete por la junta (que en ducati usan pasta de juntas) y suda.
Y creeme, no ha roto ningun motor por eso!
Puede ser que este algo deformada la culata del muchacho y por eso, en 1 decima de milimetro que haya puede sudar aceite, que tiene una gran capacidad de capilaridad como sabes, manolo, y no sudar refrigerante...
O simplemente que por la deformacion en si por falta de apriete o apriete incorrecto, solo pierda aceite del conducto y no del refrigerante que tal vez este mas alejado.
Vamos, que podria darse el caso y no tiene porque ser malo <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/> .
**** ****, exactamente ....lo mismo que he escrito.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/>
Ando liado con reglar el porcentaje de combustible inyectado...porque como es una inyeccion tan simple (solo lleva un potenciometro de mariposa, el captador y un sistemilla de depresion en admision como un carburata...vamos) no puedo tocar ciertos parametros para engañar a la centralita para inyectar mas gasolina....
Llevo buscando la forma unos meses.. porque llevo filtro y escapes abiertos y claro, la inyeccion de serie...y no corre lo que deberia (que los que llevan centralita o van de serie en la misma moto, van mejor que yo, vamos <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/>)...ademas no petardea ni un apice, sintoma de mezcla extremo fina...por no decir que tengo que poner el starter hasta para arrancar en caliente...
Vamos, que ando liado con la regulacion de la mezcla...jajaja
Un saludo<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
SOlo te digo que en internet hay de todo...jejeje, y que hay ciertos animales de carga hechos programa que te daran la solucion al manual <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/10.gif"/> .
Reprogramar en las motos como que ni existe(existe, pero solo en RRs de ultima hornada y nadie te las hace...y tampoco se si se puede)...esto es un mundo anticuadisimo....
Efectivamente lleva distribucion desmodromica...y la mia concretamente aire aceite y dos valvulas por cilindro....la tipica ducati de toda la vida vaya
Todas las ducatis son desmodromicas.
TE has comprado un trasto irrompible tron, disfrutala por donde no hay asfalto<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/> .
Antes cuando las culatas de Renault se apretaban con kgms. rondaban entre 5,5 y 6,5 segun el motor, que corresponde a 55 a 65 Nm aprox., ahora el apriete se termnina en grados.
Hola
El otro dia en este foro lei un post de uno de los miembros en el que dejaba un enlace a una pagina web (suya supongo aunque no lo puedo afirmar) en la que encontrar bastante material a disposicion del usuario como diccionarios manuales,...
Tiene un apartado en la columna de la izquierda llamado "pares de apriete modelos antiguos" ahi viene apretes del clio 1.2 en la fila 760
Aki dejo de nuevo su enlace --- http://www.xente.mundo-r.com/alexmarcus/
Y este es el enlace al que hago referencia --- http://www.xente.mundo-r.com/alexmarcus/pares%20de%20aprietes.xls
Espero sea de ayuda un saludo
P.ej. lo tienes en www.ajusa.es.
