Escort RS Turbo
Hola. Soy nuevo en esto, de los foros y de la mecanica.
Tengo un pequeño problema:
Tengo un Escort RS Turbo que lleva 5 años parado, y he decidido eharlo a andar de nuevo, si es que soy capaz. El otro dia estuve con un amigo intentando que arrancara... pero no. Le pusimos las pinzas y la tension del otro coche si le llegaba, pero el motor de arranque ni se meneo, ni dandole unos golpecitos. Lo echamos cuesta abajo, tampoco. Lo arrastramos con el otro coche, tampoco. Le echamos 10 l. de gasolina, de aceite estaba bien, el filtro de aire es nuevo. Las bujias estaban bien, secas y con el electrodo en buenas condiciones, pero como el motor de arranque no iba no supe como mirar si daban chispa o no.
Si hay alguien que me pueda echar un cable... Muchas gracias
Muchas gracias, voy a probarlo
Para mirar si las bujias tienen corriente,si mal no recuerdo era acercando el electrodo a cualquier parte de acero,con el contacto dado por supuesto.
Si el motor de arranque no gira,puede ser que esten las escobillas "trabadas",pero si con unos toques no lo has arreglado...
Host Image with PicTiger
Concentracion Racing 2008 en Cantabria:
https://debates.coches.net/showthread.php?p=2201902#post2201902
Lo de arrancar con pinzas se suele hacer cuando a uno se le descarga la batería y no tiene suficiente chicha pero es que la tuya calculo que esté muerta y no llegue a dar el medio voltio.
Que te presten una batería y mira si se mueve el motor de arranque.Para mirar la chispa de las bujías saca las 4 conectadas a sus respectivos cables y las posas encima del motor o en un sitio metálico para que haga masa.Le das un segundo al motor de arranque y miras si salta o no chispa.
Muchas gracias, Tambien voy a probar esto. Ya tengo una bateria que funciona perfectamente, no es nueva pero arranca otro coche casi todos los dias. Lo malo es que tengo el Escort a una hora de mi casa y no puedo probar todos los dias. Ya os ire contando. Muchas gracias otra vez
