Ayuda Urgente
hola, necesito ayuda urgente , tengo un rover 45 gasolina he ido a pasar la itv y no la pasa ,tengo un problema de carburación cuando el cohe funciona en ralentin contamina más de lo permitido . Vivo en el sur de Cordoba. No encuentro taller que me lo puedan arreglar por la falta de maquinaría adecuada tengo hasta el día 2 de Enero para poder pasarla. Estoy desesperada porque tiene 6 años y 70.000 km . Si hay alguien que me pueda decir algo lo agradecería.
  • dudutigredudutigre Forero Senior ✭✭✭
    te aseguraste de ir con el coche bien caliente, porque cuando un coche esta frio contamina mas.No se los años que tiene tu coche pero algunos se que quitan el filtro del aire para que le entre mas aire y menos gasolina. (puede que tengas el filtro del aire muy sucio)
  • egasecegasec Forero Junior
    hoy eh ido aprobar si colaba y antes lo puse atope de revoluciones durante un rato en la carretera,y el filtro es nuevo
    ya le e pasado en el camibio de la correa de la distrbucion no la pusieron bien
    pues sera en compensador de mezcla
    el problema era cuando estaba en ralentin ,marcaba 4 veces lo permitido .el coche daba tirones en marchas cortas .la correa de la distribucion estaba dos dientes movido de la posicion adecuada.
