¿Qué pasa?
Hola, quisiera haceros una preguntilla. Ayer anduve en mi coche y todo bien, lo cogí a las 3 de la mañana y se me encendió la luz de la batería (normalmente se enciende al enceder el coche pero luego se apaga) y siguió encendida todo el camino. Pero el coche encendía bien, andaba bien...y no sé por qué puede ser. No quería llevarlo al taller porque ya le cambié los 4 cables y el tubo de escape y es mucho dinero. Necesito el coche y no sé si puedo fastidiarlo si sigo andando en él a pesar de la luz.
  • SombrasSombras Forero Junior
    Mi coche es un Ford Fiesta de los antiguos, por cierto jeje
    pues es el ciruito de carga de la bateria que no esta funcionando bien
    a lo mejor tienen que cambiarte el alternador
    Acabo de mirar y le falta la correa del alternador O_o puede ser esa la causa?Cuanto costará ponérsela?
    pues evidentemente, si no hay correa el alternador no esta girando y por lo tanto no carga
    sobre el precio no se, la correa es barata pero depende si el alternador es accesibleo no
  • horten86horten86 Forero Junior
    Ahora mismo estás generando alta tensión a partir de la batería, con lo que si ya queda bastante baja después de los 150A (+-) del arranque, la estás descargando de contínuo. La correa es barata, de hecho se puede cambiar en casa si tienes un manual de taller (emule...). Un consejo adicinal sería recargar la batería con un cargador, una vez tengas la correa montada, así no sufrirá mucho.
