¿Aceite? Subaru Legacy
Hola!
Ante todo gracias por escucharme.
TEngo un subaru legacy y el caso es que desde hace unos dias, se me cala sin razon. En cuanto piso el embrague despues de haber estado circulando a mas de 3000 revoluciones. A veces incluso sale la luz de CHECK ENGINE.
Se que hace un tiempo le paso lo mismo a este coche pero lo llevaron al taller y no se que hicieron. Alguien sabe a que puede ser debido? Se que pierde haceite y no sabian por que era, pero he mirado el nivel y parece estar correcto. Cerca del minimo pero no lo ha sobre pasado.
Muchas gracias por adelantado!
En tu caso, rellenaría con aceite hasta la marca del máximo y comprobaría si se sigue produciendo el problema. Si es así, iría al taller para comprobar cuál es el motivo de la fuga.
No ha de estar al mínimo. El aceite debe estar cerca del máximo para que todo funcione correctamente.
Espero que no tengas mayores problemas, porque si continuas así puedes fastidiar esa maravilla de motor.
Sls y suerte.
