Resultados 1 al 18 de 18
Tema: ¿Que hace la correa de la distribución?
    MegaForero
    05/05/2005
    Opel Astra Sedan 1.4i GL 4p 82CV, Renault Megane II Sedan 1.9dCi Confort Dynamique
    Predeterminado ¿Que hace la correa de la distribución?
    A raíz de otro post me he dado cuenta de que no tengo ni puta idea de qué función hace esta parte del motor, tengo muy clarito que hay que ser muy cuidadoso con ella y cambiarla cuando hay que cambiarla o incluso antes, pero no se muy bien por qué (aparte de porque te cargas el motor). ¿Alguien puede arrojar algo de luz a este pobre ignorante?
    Gracias.
  3. #2
    Forero Senior Avatar de davidgp
    15/04/2005
    Altea
    Cita Iniciado por mrfrank
    Gracias.
    No me gustaria equivocarme, pero creo que lo que hace es mover el/los arbol/es de levas, que son los encargados de abrir/cerrar la válvulas de los cilindros.
  4. #3
    MegaForero
    05/05/2005
    Lo he buscado y he encontrado esto en repsolypf.
    CORREA DE DISTRIBUCIÓN
    Se encarga de sincronizar el cigüeñal con el árbol de levas, permitiendo el correcto funcionamiento del motor. Si la correa de distribución se rompiera provocaría el golpeteo de los pistones con las válvulas, causando una avería muy seria.
    En algunos vehículos se usa un sistema por cadena metálica que no requiere sustitución.
    Recomendaciones relacionadas con la correa de distribución:
    • Sustitución de la correa de distribución: 5 años o 70.000 / 120.000 km.
    • Consultar en el libro de mantenimiento el periodo recomendado de sustitución.
    • En vehículos que disponen de cadena de distribución no es necesaria la sustitución.
  5. #4
    Forero Senior Avatar de vst
    10/07/2005
    Citroën C4 1.6 16v 110CV Vtr Plus ( Ya ha cumplido 1 año :-) )
    La cadena era la mejor, en el 309 teniamos cadena de distribución, y hacia algo mas de ruido, pero no tenias que preocuparte en la vida de cambiarla, te daba mucha tranquilidad y ahorro.
    C4 sport
    Víctor.M.M
    REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN ESTE PAÍS YA!!!
    VB i VC
  6. #5
    MegaForero Avatar de chacho
    26/08/2003
    Don Benito (Badajoz)
    Una patera con ruedas de bici
    La correa de la distribución, principalmente distribuye...
    , jaja, no, es que hoy estoy tonto. Ya te has respondido tú solo la mar de bien. Saludos, Mr.
    ABERSIPHOLLO, mientras, vagaba errante y errático por Bárrabar. La hechicera había tenido éxito en su maligno ritual - por ZIRUEK, imposible resistirse al poder de sus dos lunas...me obligó a tragar esa ponzoña - se dijo ABERSIPHOLLO, ignorante de que aparte del embrujo lunar que le empujaba a entablar cruento combate contra cuanta hechicera se cruzase en su camino, el brebaje que le desposeyó de su Masa Kron tenía el efecto de hacer que sus ojos vieran la realidad bajo distorsionadas formas.
  7. #6
    Forero Senior Avatar de JCC
    01/02/2002
    Seat Leon 20VT-FR
    Wink
    Como puedes ver el piñón de abajo (gris) es el motriz (cigueñal) y la correa "sincroniza exactamente" el movimiento a las 2 poleas dentadas de arriba. (La pieza amarilla es sólo un tensor que va por la parte lisa como ves).
    Por ejemplo la polea azul es para la parte de la admisión (arbol de levas y válvulas de entrada del aire/gasolina) y la polea roja para la parte del escape o sea mueve el arbol de levas de escape y éste abre y cierra las válvulas de escape.
    Como ves la correa y los 3 piñones son dentados y siempre, siempre deben ir exactamente en la misma posición para que todo vaya "sincronizado" por lo que las válvulas se abren y cierran siempre en el mismo punto.
    Fíjaté también que la polea maestra tiene la mitad de dientes que las superiores (éstas dan la mitad de vueltas aunque en el dibujo no lo parezca) ya que en un motor de 4 tiempos cada explosión lleva emparejada 2 carreras completas (2 subidas y bajadas) de los pistones.
    Esto es un aperitivo... ya seguiremos. Poco a poco.
    Última edición por JCC; 24/10/2005 a las 16:25
  8. #7
    Forero Avatar de FIREFOX
    08/04/2005
    NORTE
    MERCEDES 300 CE 24V
    Thumbs up
    Vaya, post muy interesante, toda la vida oyendo hablar de la cadena de la distribucion y a ciencia cierta no sabia "funcion vital" en el motor.Esperamos con interes tus post JCC.
    Salu2
  9. #8
    01/02/2002
    Seat Leon 20VT-FR
    Hombre... el tema da para todo un tratado de mecánica...
    Así como resumen sólo decir que cada polea grande (azul/roja) mueve con hemos dicho, los árboles de levas (admisión/escape) y éstos abren/cierran las válvulas para que entre aire con gasolina (admisión) en cada cilindro o salga los gases ya quemados (escape) hacia el colector de escape (y turbo si lo hubiera) y finalmente hacia el tubo de escape.
    En un motor de 4 cilindros lo normal es que explosione la mezcla en un orden establecido según como esten dispuestas las levas en el arbol. Lo normal es 1-3-4-2.
    En esta nueva figura muestro un arbol de levas único (por lo que sólo habría una polea arriba, la azul por ejemplo del gráfico anterior). Este arbol se encarga tanto de la admisión como del escape y sólo tiene 8 válvulas.
    Veis que las válvulas se abren en distinto momento entre cilindros y en cada cilindro, por lo que el arbol (o árboles de levas) deben estar perfectamente sincronizados con el cigueñal (eje gris de la figura anterior) que es movido por los pistones (a traves de sus bielas) y que deslizan por sus respectivos 4 cilindros:
    De no existir esta sincronización total en la DSITRIBUCIÓN (rotura de correa) por la inercia que lleva todo (el cigueñal gira por ejemplo a 4.000 rpm y el arbol a 2.000 rpm por tanto) llegarían a abrir/cerrar las válvulas a destiempo y éstas chocarían con el movimiento ascendente de los pistones y... motor arruinado: Válvulas dobladas y su alojamiento (o sea culata jodida), pistones impactados en su cabeza, posiblemente hasta doblado de bielas y ya muy remotamente cigueñal tocado...
    Última edición por JCC; 25/10/2005 a las 09:00
  10. #9
    01/02/2002
    Seat Leon 20VT-FR
    He encontrado esta foto del motor TFSI donde se puede ver la correa de distribución a la izquierda en un motor completo. En este caso actúa sólo sobre un arbol (el de escape) ya que éste mueve en el otro extremo al de admisión mediante una pequeña cadena.
    Última edición por JCC; 25/10/2005 a las 11:26
  11. #10
    MegaForero Avatar de alexmore21
    22/09/2005
    Calanda
    Opel astra 2.2 dti edition
    jodo como os lo currais, gracias a todos por esos ejemplos con graficos que por lo menos a mi me han venido muy bien para poder aclararme del todo
    La vida da muchas vueltas, pero siempre vuelve a su punto de partida
    http://www.imageshack.us/
    Cita Iniciado por cmr1650
    Al final todo se resume en que no sé quien es más tonto, el que no se da cuenta que en el precio del BMW hay un importe que se llama marca, ó el que se compra un Renault y piensa que se lleva un Mercedes (ó un BMW )
    Cita Iniciado por Xema Ver mensaje
    Las generalizaciones no son generalmente buenas, aparte que generalmente el que generaliza es gilipollas
    LISTA IGNORADOS:
    LUCA BADOER
    perez-sala
  12. #11
    Forero Master Avatar de jcampcod
    16/05/2002
    Tema muy interesante.
    Sabía lo que hacía pero no como lo hacía.
    Pues eso, felicidades por el tema y también, como no, a los foreros que han participado en sus explicaciones tan buenas. Como siempre.
  13. #12
    Forero Junior
    13/03/2005
    Correa de distribución= sinónimo de inversión segura para los talleres de alfa en sus versiones de 1.6 ts.
    que todos tenemos que comer.............
  14. #13
    Forero Master Avatar de Fluence
    21/10/2005
    Cita Iniciado por chacho
    Me lo has quitado de la boca, la distribución distribuir, y la junta de la trocola trocolar
  15. #14
    21/10/2005
    De buen rollito, eh. Yo he aprendido mucho con este post.
  16. #15
    el_cura
    Guest
    Sastamente no se que hace pero tuve que tirar un ibiza a la mierda cuando se rompio.
    Cada coche que me compro (de segunda mano) o la tiene nueva o no hay trato
    los dos ultimos en vez de correa tienen cadena, al parecer duran mas
  17. #16
    Forero Master Avatar de pierrebona
    17/04/2004
    En el Bronx (Madrid)
    Picasso y Megane.
    Thumbs down
    300 euros del ala. eso es lo que he pagado, por cambiar la correa del Seat Cordoba 1.6 Sx de mi parienta, + un servicio de cambio de aceite.
    Salaudos.
  18. #17
    Forero Master Avatar de ivanlb1
    11/03/2005
    Móstoles (Madrid)
    Renault megane classic I ----Renault Megane Coupe III
    Red face
    interesante tema!pero porque en la foto, de los cilindros, estan subiendo 2 y bajando 2 al mismo tiempo? no se supone que abria una pekeña diferencia de tiempo??esik kon esto me lio un monton...
  19. #18
    Forero Senior Avatar de Silent
    26/02/2005
    Ford Fiesta 1.4i
    Cita Iniciado por ivanlb1
    No ivanlb1. Deberían ir así los pistones. Las que no deberían ir así son las válvulas.
    Los pistones van dos bajando, pero en distintos tiempos: uno en admisión y otro en expansión, y dos subiendo: uno en compresión y otro en escape. Siempre van los de los extremos a la par y los del centro a la par, para compensar mejor las fuerzas que se generan en el cigüeñal. Estamos en un motor de 4 cilindros, si hay más de 4 o una disposición en V, sí irían con una pequeña diferencia de tiempo.
    Pero ,si te das cuenta en este esquema los cilindros que van a la par abren la mismas válvulas a la vez, por tanto ambos cilindros suben y bajan en el mismo tiempo (los dos en admisión....). En realidad no sucede así. Mientras un cilindro baja tendremos abierta la válvula de admisión (entra el aire o la mezcla) y en el otro tendremos expansión (las dos válvulas cerradas).
    Con los otros dos cilindros pasará lo mismo.
    Espero haberme explicado. Si no repregunta.
