Hola a todos, tengo una pequeña duda relacionada con mi coche un peugeot 306 del año 1995. El otro dia tuve un problema con el circuito de refrigeracion por lo visto se me rajo un taponcito de una zona que por lo visto esta condenada, pero hasta todo dentro de la logica, lo que ocurre es que me dice el mecanico que los peugeot 306 en general los peugeot tienen un defecto en el diseño del sensor del termostato, por lo visto este esta localizado justo en la bomba de agua lo que hace fallar o engañar al termostato indicando una temperatura erronea. Mi pregunta es la siguiente es cierto esto y si lo es, hay posibilidades de poder poner algun sensor en otra parte por ejemplo en la culata y poder registrar la temperatura correcta? ya que si no se puede voy vendido por la carretera y con riesgo de gripar el motor ya que los indicadores no funcionan correctamente, vamos que te acabas cargando el motor tarde o temprano. un saludo a todos y gracias anticipadamente.
