Resultados 1 al 12 de 12
    Forero Junior
    28/06/2017
    Predeterminado Dónde encontrar curvas de par motor
    Hola, aprovecho este nuevo tema como presentación ante el foro
    Llevo un tiempo interesándome por conocer el tan interesante mundo que se esconde bajo los capós de nuestros coches.
    Buscando un poco, di con el tema del par motor y demás, por lo tanto me picó la curiosidad de conocer un poco más mi coche, algo viejo ya, aprovecho para decir... Por ello, me gustaría saber dónde podría encontrar esos gráficos o curvas de aceleración. Supongo que alguna base de datos habrá al respecto.
    Muchas gracias!
  2. #2
    Forero Senior
    21/01/2012
    Ford
    En las fichas técnicas salen los datos...de cada coche
    https://revistamotor.eu/index.php/de...sel-y-gasolina
  3. #3
    Forero Junior
    28/06/2017
    Cita Iniciado por new73 Ver mensaje
    Hola, gracias por tu respuesta. Fichas técnicas sí sé dónde encontrarlas; uso www.km77.com y las de coches.net, pero las curvas de aceleración (o el nombre que reciban) no sé por dónde pueden estar.
  4. #4
    Forero Senior
    21/01/2012
    Ford
  5. #5
    Forero Senior
    21/01/2012
    Ford
    En motor diesel motores 1.5 y 1.6 ...da igual el rango de CV los que tienen más par son...
    1. grupo Fiat,Alfa Romeo,Jeep, Lancia..ect... ( motores 1.6 )con 320 de par.
    Suzuki también ya que en diesel monta motores Fiat...
    2. Opel motor diesel 1.6 320 de par ( solo el de 136 CV )
    3. Honda motor 1.6 diesel con 300 de par.
    4. ssangyong motor 1.6 diesel 300 de par.
    5. Grupo Hyundai/Kia los diesel 1.6 automáticos 300 de par ( solo modelos aut. )
    6. Grupo psa/Peugeot 1.6 diesel 300 de par en algún modelo como los ds5/ds4 ect...
  6. #6
    MegaForero Avatar de johnjohn
    15/02/2007
    Gijón
    Varios
  7. #7
    Forero Junior
    28/06/2017
    Cita Iniciado por johnjohn Ver mensaje
    Mil gracias, era exactamente lo que estaba buscando!
  8. #8
    Forero Junior
    28/06/2017
    Gracias por tu respuesta
  9. #9
    15/02/2007
    Gijón
    Varios
    Cita Iniciado por htbs207 Ver mensaje
    De nada salao.
  10. #10
    Forero Senior Avatar de JCC
    01/02/2002
    Seat Leon 20VT-FR
    No veo modelos posteriores al 2010...
    Por cierto, que estas mediciones son "a la rueda" sin añadir las pérdidas por transmisión... ¿verdad?.
    Lo digo porque veo que casi todos los modelos se quedan lejos de la potencia oficial...
    Edito: Me auto-respondo: Sí, así es:
    Steady State test conditions
    Steady State is the standard test condition used by the automotive manufacturers. The Powertrain Performance� at Steady State is measured at different constant engine speeds. Unless otherwise stated all tests are conducted at Steady State, i.e. at a fixed engine speed, and the engine is kept at full load (wide open throttle, WOT) until certain conditions are met when the measurements are taken. The engine speed is then changed to the next engine speed usually about 500 rpm apart and/or closer at the expected peak power and torque. The tests conducted by RRI follow the same principal procedure with one important difference � the test equipment on which the tests are conducted. While the engine manufacturer states peak power and peak torque for the engine (at the flywheel) this requires the engine to be tested separately in an engine dynamometer.RRI uses a dynamometer from Rototest that measures the Powertrain Performance� produced at the wheel hubs. The Rototest dynamometer is very similar to an engine dynamometer with the only difference that it is meant to measure Powertrain Performance� instead of engine performance.
    NOTE!
    Test point times at Steady State less than approx. 3 seconds are not appropriate due to normal engine output variations.
    A longer test point time gives more information about engine cooling capacity.
    The measurement points are joined by a spline only for display purposes. There is no information about Steady State Powertrain Performance� between the measurement points.
    At Steady State there is no performance influence due to the inertia of the powertrain (e.g. engine flywheel).
    Steady State measurements are generally not comparable with measurements during acceleration conditions! Measurements of Powertrain Performance� during acceleration or dynamic conditions will always be affected by the powertrain inertia due to the energy consumed (stored) in the rotational inertia of the powertrain components, such as the engine flywheel. Acceleration speeds less than 100 engine rpm/second (1000 to 7000 engine rpm in a minute) are approximately comparable to steady state measurements.
    Performance measurements during acceleration with varying acceleration rates are not comparable in any way (results from rolling roads, hub dynamometers and engine dynamometers with no accurate speed control for constant acceleration rates) There are also, in many cases, a lack of correction methods for minor fluctuations in the acceleration rate.
    Última edición por JCC; 30/06/2017 a las 10:08
  11. #11
    MegaForero
    16/07/2010
    Mercedes C Estate 220 CDI '14
    Muy buena página... de las de añadir a favoritos...
    Gracias!!
    La Vespa no corre, llega.
  12. #12
    15/02/2007
    Gijón
    Varios
    Cita Iniciado por JCC Ver mensaje
    NOTE!
    También te pone la potencia "oficial" y la diferencia entre lo medido y lo declarado en porcentaje.
