Resultados 1 al 14 de 14
    Forero Senior
    09/08/2011
    Vigo
    Opel Vectra c 1.9 cdti/2cv Charleston/Twingo 1.2//Peugeot 306 1.9 td /Burgman 650
    Predeterminado Distribuidor motor Honda 1.6 G-D16A8
    Rover 216 GTI con avería del distribuidor/delco.
    Hace un ruido muy fuerte. Posible causa del rodamiento interno. Hay recambios para el?
  2. #2
    Forero Senior Avatar de Bluebirdbero2
    20/08/2014
    Cita Iniciado por quicog2 Ver mensaje
    Deberían,hay de coches mucho mas antiguos y escasos.Así que no deberías tener problema.Busca en recambista pieza de competencia.
    O a través de la web por las diversas tiendas online debes tener.
  3. #3
    Forero Senior
    09/08/2011
    Vigo
    Ya el caso que estuve hablando con un amigo mecánico de Honda y ya me comentó que para estos casos siempre mejor cambiar pieza completa, que los rodamientos son muy raros y que coincida con ese distribuidor y también ver bien en caso de segunda mano porque salieron varios modelos que cambian los conectores unos iguales pero con 7 pins y no 6 otros con distintos conectores y suma y sigue. Estoy buscando por desguaces e Internet y complicado lo veo. El Aliexpress los hay baratos
    Pero no se corresponden con este.
    Gracias
  4. #4
    20/08/2014
    Gracias
    Hombre,algo tiene que haber...Lo imperativo es que localices el numero OEM exacto de la pieza completa,hay piezas que la llevan grabada y otras que la que llevan es interna del fabricante de dicha pieza.O bien por la web hay catalgos de despiece muy completos,que incluso introduciendo el numero de bastidor son muy exactos.
    Y a partir de ahi buscar con esa referencia y que coincida exactamente.
    Si encima el vendedor expone un par de buenas fotos no suele fallar.(donde hay conectores electricos es muy recomendable ver que sean igual,porlo si las moscas).
  5. #5
    20/08/2014
    Prueba por aquí...
    La OEM de la pieza completa creo que es esta;
    5414352560627
    Y me sale correspondencia con esta ;
    DELCO REMY DRD5043
    Donde la encuentres vale pasta al parecer.
    Imagino que cambiando la tapa y el rotor tu por separado te pueda salir mucho mejor.
    El despiece del distribuidor es este,(oem en negrita,breve descripcion en ingles en la imagen,perdón por la resolución,el primer numero no cuenta,(los 1,2,3,4...etc,son solo el orden del despiece del mecanismo.).
    Googleando un poco podrás ver que necesitas por si no te aclaras solo con las referencias,imagino que la tapa y el rotor,el vaso debe servirte,(fotos no he encontrado).
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por Bluebirdbero2; 18/04/2017 a las 01:06
  6. #6
    20/08/2014
    Y si quieres aquí metiendo los datos del coche te salen los repuestos del distribuidor con fotos.
    https://www.motordoctor.es
    O
    http://m.repuestoscoches24.es
    Son de las que visto con mas despiece de lo que buscas...
    Puedes cruzar referencias con el despiece que te puesto,(asi compruebas el despiece con imagenes y viceversa).
    Y si no te aclaras si te lo pueden hacer el favor tu amigo mecanico o tu mecánico con la pieza desmontada veras si encajan con los que te salgan a la venta.
    En definitiva es reconstruirte tu el distribuidor si es posible.
    En Ebay.Uk también te saldrán piezas del distribuidor,si no te convencen las web que te puesto,según el navegador que utilices te puede salir spam a cascoporro en la primera,yo he comprado en la segunda varias veces y muy bien,(sea como fuere te pueden servir para sacar la referencia y la imagen cuando menos).
    Ah,y tu coche lleva el mismo motor que el Honda Concerto vendido en Europa con volante a izquierdas con ese codigo motor D16A8,(que hay mas motores de ambos claro).
    Espero que te sirva.
  7. #7
    Forero Senior
    09/08/2011
    Vigo
    Gracias, lo que es la tapa está bien, sería cambiar la junta de la misma, rotor y retenes así como el rodamiento, que supongo que es lo que está cascado ya que se queda agorrotado y hace mucho ruido
    Gracias por las indicaciones
  8. #8
    20/08/2014
    Entonces tendrás que irte directo a por la pieza completa...(que la venden ya reconstruida),la que te puesto DRD5043 es la única que yo he podido "encontrar"...
    Luego ya es que consultes donde consideres mejor precio,disponibilidad,(muchas veces estan y otras bastantes mas las ponen sólo para la galería),y compatibilidad exacta con tu coche poniendote en contacto directo con el vendedor,si es de fuera con email y traductor toca,jaja...Algunas páginas de recambio tienen "chat en vivo" y contestan rápido,(y en cristiano aunque sean alemanas etc).
    Suerte.
  9. #9
    Forero Senior
    09/08/2011
    Vigo
    Ok. Gracias por las molestias, haber lo que me dicen del taller centro Bosch, que se la dejé ayer y la van a revisar por si pueden reponer, reconstruir etc. Jajajaja
  10. #10
    20/08/2014
    Ok,de nada hombre.Exacto porque esas que te dije son reconstruidas,(y como pican osti,jjaaj).
    Igual con un repason la dejan guay,si no lo hacen ellos directamente deben de tener algún taller externo que se los hagan...(Como los turbos,compresores A/C etc...).
    Aunque con la cultura actual de meter enseguida "todo nuevo" cada vez está mas jodido jajaja...
    Ya nos contarás si quieres como ha ido,que nunca está de mas aprender donde llevar piezas de este tipo jejejeje..
  11. #11
    Forero Senior
    09/08/2011
    Vigo
    Bueno, despues de recorrer varios desguaces, por fin he localizado uno, que ya esta montado y funcionando, total 108e .
  12. #12
    Forero Senior
    09/08/2011
    Vigo
    Se me olvido comentar, que el taller donde lo dejara aun no pudieran ponerse con el por eso lo fui a recogerlo para llevarlo y contrastar en el desguace.
  13. #13
    20/08/2014
    Jeje,muy bien!,larga vida a ese motorcete Honda.
  14. #14
    Forero Senior
    09/08/2011
    Vigo
    Tengo otra duda, resulta que se le desmonto la defensa delantera y visto de frente, al lado del paso de rueda izquierda hay un depósito de plástico negro con una especie de decantador junto con este depósito el cual lleva un motor y una mariposa de plástico y no se para qué sirve, por lo que se ve no debe de estar operativo ya que el alojamiento de la mariposa está roto.
    Alguna sugerencia?
