Resultados 1 al 3 de 3
    Forero Junior
    04/03/2017
    Predeterminado Fallo airbag nissan micra
    Hola tengo un micra del 2005 gasolina y resulta que sea encendido la luz del airbag indicando que tiene fallo y que acuda a un taller de nissan no se que le pasara y sobre todo el coste que tendrá que me revisen lo que tiene. Alguien sabría decir que puede ser el fallo? Un saludo.
  2. #2
    Forero Senior
    09/03/2016
    Primero mejor apagues el testigo airbag por si fuese una falsa avería que se solucione con solo eso. En un coche normal al girar la llave de contacto sin arrancar el testigo airbag se queda fijo encendido y en unos segundos se apaga.... pero en tu caso como tienes registrada una avería el testigo pasa de estar fijo encendido a estar parpadeando en vez de apagarse. Para apagarlo debes hacer esto:
    Pon contacto en ON sin arrancar y cuando el testigo airbag empiece a parpadear de inmediato pones el contacto otra vez en apagado OFF. Con el contacto apagado cuentas 5 segundos y vuelves a repetir el paso anterior 5 veces y si lo has hecho bien verás como al poner el contacto el testigo ya no pasa de estar encendido a parpadear sino que pasa a estar fijo apagado.
    Si haciendo esto no se resuelve el problema es porque la avería es real y debes solucionarla. La causa más frecuente son los cables que van debajo del asiento acompañante que tengan mal contacto por haber llevado tirones que son frecuentes cuando el asiento se echa hacia delante o atrás, y también por meter objetos debajo del asiento o que un pasajero trasero meta los pies debajo y se produzca la avería ....
    Si al final no lo resuelves deberás ir al taller para que el ordenador diga cual es la pieza que falla ... pero mejor que tengas suerte y se quede definitivo solucionado ..... Salu2.
  3. #3
    Forero Junior
    04/03/2017
    Gracias lo voy a intentar y haber que pasa.
