Resultados 1 al 10 de 10
    Forero Junior
    03/02/2010
    Predeterminado perdida de liquido de frenos fiat stilo
    Hola amigos , desde hace cosa de 2 años mi coche empezo a perder liquido de frenos y éste se mete dentro del servofreno, hace mas de un año probamos a poner un bombin principal de frenos de desguace y seguia con el mismo problema y volvimos a poner el original , se tiro un mes mas o menos sin perder liquido y de nuevo empezó el problema , hace 2 semanas el mecanico me puso uno nuevo sin estrenar y vuelvo a perder liquido , no hay manchas en ningun sitio de liquido de frenos y solo se mete dentro del servo pero claro esta que todos los mecanicos me dicen que la averia es de la bomba de frenos pero claro esta que ese no es el problema .. que podria ser? gracias
  2. #2
    MegaForero Avatar de SalvaSR
    28/08/2001
    El erial.
    Alfa 147 T.S
    Mira el purgador del latiguillo del embrague.
  3. #3
    Forero Junior
    03/02/2010
    pero si el liquido se mete en el servofreno .... eso tendria algo que ver?
  4. #4
    Forero Junior
    09/01/2017
    En la piel de toro
    Seguro que se mete en el servofreno?, en teoria en cuanto al liquido de frenos se refiere, el servo no tiene nada que ver con la bomba de frenos, ya que el servo lo unico que hace es empujar mecanicamente a la bomba.
  5. #5
    Forero Junior
    03/02/2010
    si ... salio todo el liquido chupando con una bomba..
  6. #6
    Forero Junior
    03/02/2010
    nada , he puesto otro conjunto completo bomba y servo de desguace y sigue perdiendo liquido esto es rarisimo
  7. #7
    Forero Senior
    09/03/2016
    Cita Iniciado por pedrin123456 Ver mensaje
    Cuando se presenta fuga de líquido de frenos necesariamente se presenta una mancha en la zona afectada y no suele ser difícil localizarla ....
    Generalmente se aborda empezando por revisar los frenos de cada una de las ruedas y después el resto ....
    No hay que olvidar que muchos coches comparten el líquido de frenos para los circuitos de freno y embrague conjuntamente .... por lo que se ha de revisar el circuito hidráulico del embrague (bomba o cilindro maestro y cilindro receptor o esclavo) por si la fuga fuera del embrague ....
    Entiendo que la fuga es de líquido de frenos porque el nivel baja ..... ya que si se te mancha el servofreno pero el nivel no baja ..... ¿¿¿ Podría ser una fuga de gasolina que mancha el servofreno ???? ... Suerte y Salu2.
  8. #8
    Forero Junior
    03/02/2010
    el nivel si baja , al demontar el bombin de frenos hay liquido en el servo , en su dia puse un cilindro de desguace y seguia igual , volvimos a poner elcilindro original y seguia igual , hace nada compre uno nuevo y sigue igual , he comprado un conjunto servo y bomba de desguace y sigue igual... el mecanico dice que no sabe que es lo que sucede
  9. #9
    Forero Senior
    09/03/2016
    La bomba de freno puede tener fuga donde la unión depósito con bomba .... a ver si las juntas de goma que sellan el depósito están deformadas o el depósito ha llevado algún tirón y pierde por esa zona. Si el depósito tiene alguna grieta o no está bien encajado con sus juntas, la fuga mancha la bomba por fuera .... pero si la fuga la tienes en el émbolo de la bomba entonces el líquido entra dentro del servo y no suele verse la bomba manchada por fuera .... Salu2....
  10. #10
    Forero Junior
    03/02/2010
    pues eso la bomba no se ve manchada..pero ya van muchas piezas y no pueden estar todas rotas...
