Resultados 1 al 8 de 8
    Forero Senior Avatar de random2
    14/02/2006
    Predeterminado Charquito de aceite en suelo...
    Siempre me he preguntado por qué algunos coches "sudan" aceite y otros no.
    El típico rastro en el suelo de aceite ¿juntas, mal ajuste? no tengo ni idea, pero el caso es que hay coches que no pierden nada -no sé si es por el cubrecárter-
    También los que lo consumen sin dejar rastro en suelo, he llegado a leer que un litro de aceite por cada 1.000 kms hay marcas que lo consideran totalmente normal.
    ¿Alguien puede aclarar un poco el tema si es posible?
    Hay coches que apenas pierden o consumen aceite y otros que tienen tela, ¿mecánicamente a qué se debe?
    No sé si esta pregunta debería hacerse en la sección de mecánica al ser tan abierta, si es así pido disculpas.
    Gracias y saludos
  2. #2
    14/02/2006
    Predeterminado -
    Gracias
  3. #3
    MegaForero Avatar de Velocidad
    20/08/2008
    Planeta tierra.
    Un humilde utilitario.
    Cita Iniciado por random2 Ver mensaje
    Gracias
    Ni caso.
    Normalmente suele darse en cochees con algunos kilometros por culpa de los retenes de valvula en mal estado, juntas que ya no sellan bien debido a los años y al uso, aros y camisas gastadas, retenes de cigueñal ,o de arbol de levas.... Los motores turbo suelen gastar mas aceite por culpa de los desgastes del compresor .
    Aunque hay marcas famosas por fabricar coches consumidores de aceite como por ejemplo OPEL debido sin duda a unas tolerancias de motor mal calculadas. Tambien los motores boxer de los porsche 911 tienen fama de perder aceite por todos lados. En fin......
  4. #4
    30/10/2005
    La Coruña
    Hay una cosa elemental que casi nadie respeta... el mantenimiento, casi todo el mundo piensa que eso es solo cambiar el aceite... y asi quedan los motores. Un buen mantenimiento requiere limpieza y observacion de todos los componentes, sustituyendo los dañados por uso, tambien un reapriete de muchos de esos componentes, precisamente de ahi vienen muchas de esas fugas, porque un motor vibra y mucho, peor nadie la hace reaprietes periodicamente ni comprueba la estanqueidad de juntas, retenes o manguitos...
    El coche que tira aceite, evidencia una averia y un deficiente mantenimiento.
  5. #5
    Forero Master Avatar de ArXon
    08/02/2011
    Opel Astra GTC 1.9 CDTI 16v IDS+ & Corsa C 1.2 Twinport & Kymco Bet&Win 125cc
    Cita Iniciado por zyzou Ver mensaje
    Los OPEL antiguos, no gastan aceite, lo tiran por una junta que en vez de ser de goma es de corcho, que al pasar el tiempo se endurece y no hace su funcion. De hecho, cuando eran nuevos, no tiran, pero cuando tienen unos años y esa junta se "endurece" es cuando empiezan a tirar.
    Y como dice Manolo Motor... si no le haces el mantenimiento en condiciones siempre tira algo.
    Y los nuevos tampoco gastan aceite... lo que pasa que igual solo sabe de la existencia de los 2.0 DTI, pero ha habido y hay motores diésel en la marca más allá de los 2.0 Isuzu
    Miembro nº 5 de Opeleros de coches.net
  6. #6
    Banned
    12/12/2009
    Marte
    Saxo kit car
    bueno ,decir que hay de todo
    consumo de aceite ,puede ser por problemas mecanicos , pero tambien por la conduccion , o el tipo de motor
    un motor turbo , o que gire arriba puede consumir mas aceite que la media
    por supuesto mas desgaste equivale a mas consumo , pero como algunos saben para eso esta la subida de viscosidad para que eso no suceda y el motor siga sano.
    tambien es cierto lo del mantenimiento..un motor mal mantenido se gasta antes y tira antes aceite ,pero no solo por un mal aceite, el filtro de aire es muy importante para esto , un filtro de aire en mal estado , o sacado y soplado , o simplemente sacado , pierde su sello , y eso hace que entre polvo y el aceite se agote antes
    La inspección mata
    Un filtro de aire nuevo tiene un sello, borde de goma o poliuretano suave y casi pegajoso. Al
    colocarlo en el portafiltros correctamente, sella como una cinta de embalar. Si abrimos el
    portafiltros para inspeccionar el filtro, rompemos ese sello. Al colocarlo de nuevo tenemos una
    eficiencia de sello como la cinta reutilizada. Cada vez inspeccionado se pega al polvo y cada vez
    es menos flexible por el calor del motor. Ya no sella bien. Abrir el portafiltros para inspeccionar
    el filtro es como ir al medico y decirle que nos abra para ver si estamos respirando bien.
    he aqui las causas por averia de que un motor tire aceite:
    utset #6D6D6D 1.5pt" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="609">
    Revisar compatibilidad de anillos y cilindros para posible instalación incorrecta.
    laceholder;border:none;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" width="37">
    Probar varios anillos para ver si el espacio es mayor en unos que otros o mayor que lo especificado.
    laceholder;border:none;border-bottomutset #6D6D6D 1.0pt" width="37">
    Anillos no hacen contacto. Cilindros indican que no hubo contacto en algunos lugares
    Cilindros torcidos por calor o torque incorrecto al armar
    Falla de esmerilar los cilindros. Se recomienda piedras entre 220 y 320.
    Cilindros cónicos. Falta igualarlos en maestranza
    Anillos mal instalados
    Anillos de compresión no fueron instalados correctamente
    Anillos instalados en las ranuras incorrectas
    Anillos incorrectos para el tamaño de ranura
    Anillos dan vueltas en sus ranuras
    Frecuentemente se encuentra los costados del anillo de compresión pulidos
    Interior del anillo de control de aceite no tiene señas de contacto con sus resortes
    Excesivo paso de gases de combustión
    Revisar distancia entre pistones y cilindros
    Biela torcida o doblada
    Mucho juego lateral en el cigüeñal
    Mucha vibración
    Paredes de los cilindros altamente pulidas
    Anillos trancados en sus ranuras (muy común)
    Tolerancia incorrecta
    Entrada de agua al cilindro
    Revisar superficie del bloque y la culata
    Revisar la empaquetadura de la culata
    Buscar fisuras
    Anillos rotos o fisurados
    Detonación, auto-ignición o cascabeleo por pobre combustible, punto de ignición incorrecto, alta carga a bajas revoluciones.
    Sobrecalentamiento
    Instalación a los pistones sin los cuidados necesarios
    Falta de eliminar el reborde del cilindro
    Desgaste lateral en los anillos, ranura superior gastado, anillos gastados
    Abrasivos en el aire, combustible y/o aceite (tierra, limaduras, arenilla, etc.)
    Paso de gases
    Alto desgaste de ranuras permitiendo golpes y juego de anillos.
    Anillos raspados
    Falta de lubricación
    Baja presión de aceite
    Velocidad en ralentí muy baja durante el asentamiento
    Sobrecalentamiento. Revisar sistema de enfriamiento
    Falta de limpiar el carbón de las ranuras al reparar el motor
    Torque incorrecto al reparar el motor
    Ranuras de anillos rotas o partidas
    Pistones Rayados o partidos
    Alta acumulación de depósitos de carbón en los cilindros y la corona del pistón
    Pasadores de pistones duros
    Afecta el movimiento libre del pistón, causando fallas rápidas de los anillos y pistones, dañando los cilindros
    Revisar el diámetro del cilindro para determinar el ángulo cónico
    Revisar en el área de los anillos, al medio, y debajo de los pistones para determinar si el desgaste cónico está dentro del limite.
    Buscar cilindros ovalados. Revisar todos.
    Motores de alta compresión tienen la tendencia de mostrar desgaste en los 2 cm superiores.
    Revisar tolerancia entre pistones y las paredes de los cilindros
    Medir pistones y cilindros.
    No cuenta con revisar solamente el desgaste desigual
    La colocación de pistones gastados acortara la vida útil de los anillos por exceso de movimiento lateral
    Revisar tren de válvulas
    Desarmar válvulas de entrada y buscar depósitos en el lado inferior. Depósitos aquí indican la entrada de aceite por las guías de válvulas o sistema de respiración.
    Revisar el cigüeñal
    Revisar y medir para verificar el tamaño y forma. Puede estar ovalado
    Cuando la tolerancia es elevado de 0.0015 a 0.004, se aumentara 6 veces la cantidad de aceite tirado a los cilindros
    Revisar cojinetes de bancada
    Revisar para fisuras, desgaste y raspaduras
    Última edición por ARTURO RS; 28/11/2011 a las 17:04
  7. #7
    30/10/2005
    La Coruña
    Cita Iniciado por estingy Ver mensaje
    No sé manolo, en este caso no lo veo como tu, esto es, quizás sea como dices . No obstante todavia no he visto un coche que con el paso del tiempo no tenga aceite en el motor por algún lado ya sea por arriba o por debajo (en este caso todos).
    Aun no has visto un motor perfectamente mantenido? es normal que segun van envejeciendo se descuiden mas esas cosas, un manguito de un respiro que suda aceite no es algo grave, asi que para que cambiarlo en un coche viejo???
    Mi MB190 (mas de 200.000kms, año 1988) tiene una fuga de esas en el depresor de freno, reparalo es costoso, mientras tanto ni falla el depresor, ni la fuga es tan grande, apenas unas gotitas cada vez que para... por ese lado el motor aparece con una capa de aceite que hay que lavar antes de ir a la ITV (tarda meses en recuperarla)... es un ejemplo de mantenimiento no realizado.
    Mi Clio 1.8S (casi 200.000kms, año 2004) no tiene ninguna marca de aceite por fuera del motor, hace tiempo le fallo la junta de la tapa de balancines y manchaba una bujia y su capuchon, cuesta 11€, se la cambie y se acabo la fuga... un ejemplo de motor escrupulosamente mantenido.
  8. #8
    Forero Master Avatar de gasolinero
    03/12/2007
    En un lugar de la Mancha........
    Ya no. ¡qué pena!
    Mi coche no pierde ni gota de aceite, (tiene casi 20.000 kms).
    No, ahora en serio, el anterior r-19 que tuve, no perdía ni una gota de aceite, y es por lo que dice "manolo", tuvo un mantenimiento super-escrupuloso, cada vez que se le rompía algo, pal taller (que yo no tengo ni idea de mecánica).
    Luego tenemos el caso del coche de mi hermana, un 306 de los de antes, con inyección indirecta, turbo, y 90cvs (de origen, ahora ya le habrán bajao a 80) y un buen puñado de kms (todavía no ha llegao a 400.000, pero le falta poco).
    Tiraba aceite "por un tubo", y la tipa en lugar de arreglarlo ha estado tirando con el coche, hasta pasar de unas gotazas a un chorro.
    Luego resultó que tenía un "bujero" en el cárter (no sé cómo se lo habrá hecho, si aquí na más que hay asfalto).
    No me lo quiere regalar, la he dicho que cuando se vaya a comprar otro, me lo regale, que a mi me viene mú bien un trasto así pa ir de mi casa al curro (es que me da palo dejar el mío en la calle, y como el suyo es viejo.............).
    Pero no quiere dármelo, ¡si le he dicho que le pago la transferencia y tó!
